fred.595
Je vais modifier l'installation radio de mon Alpina première génération.
En particulier, installer les servos d'ailerons en direct dans les ailes à la place des renvois présents.
Mais il faudra passer une rallonge pour amener les électrons à ces gentilles petites bêtes
Le tube de passage de commande d'aileron d'origine me parait trop petit pour y faire passer une rallonge de servo.
Je me pose la question de déposer le tube d'origine afin d'obtenir un canal d'environ 3 à 4 mm de diamètre qui suffirait à faire passer les 3 fils.
Est-ce que quelqu'un parmi vous a déjà réalisé cette opération avec succès? Et avec quelle méthode?
Je pensais à utiliser un tube laiton de diam intérieur 3mm affûté en trépan à une extrémité et fixé dans le mandrin d'une perceuse de l'autre et de repercer le passage dans le noyau en me servant du tube d'origine comme guide.
Merci de vos retours d'expérience
