Franck.A
Cz&Co
Loulou84;2643981 à dit:Très clair
Avec plaisir
Une fois les sens de débattement réglés, voici comment faire pour les amplitudes :
1. Toujours avec le menu "servos", "courses", etc., qui a servi pour les sens, régler les fins de courses pour symétriser les débattements (autant vers le bas que le haut, autant à gauche qu'à droite) manches en butée. Pour cela, laisser à 100% la demi-course la plus petite et réduire les autres jusqu'à avoir la même amplitude. Ce réglage sera ainsi fait une fois pour toute, quels que soit les ordres envoyés aux servos.
2. Régler ensuite les amplitudes de chaque fonction (aileron, profondeur) avec le dual-rate du manche associé. Avec une incidence intégrale, il faut moins d'aileron (autour de +/- 4°) que de profondeur (autour de +/-6°) pour avoir des réactions homogène sur ces deux axes.
3. Si besoin d'un différentiel (normalement non, mais dans certains cas cela arrive), utiliser la fonction "différentiel" proposée dans le menu de mixages de voilure.
Là aussi, c'est une méthode universelle qui fonctionne avec toutes les radios, de Futaba à OpenTX pour citer les extrêmes (en terme de différence de logique).
