réglages angles anti-couple et piqueur du couple moteur
jyairf
J'essai d'assembler un planeur 'thermik dream" et la pose du couple support moteur me pose probleme:
- comment respecter les 2 angles indiqués dans la notice...
A vous lire .
Généralement en mettant une tige filetée assez longue et en fixant le couple moteur dessus avec des rondelles ça permet de visualiser les angles et les garder le temps de la prise de la résine.
Tu maintiens le fuselage à l'horizontale, par exemple sur deux vés, ensuite avec un tracé sur une feuille/carton avec les angles pour avoir une référence sur le plan vertical/horizontal c'est assez facile de trouver la calage / position de ta tige filetée.
jyairf;2571757 à dit:
Merci, je vais tenter l’expérience...
Bonjour Jyairf,
on peut également utiliser un tube laiton, ou alu, ou carbone
dont le diametre intérieur sera identique au diametre de l'arbre moteur
il suffit juste de l'enfiler sur l'arbre et de l'aligner sur les 2 gabarits orthogonaux, en suivant le méthode indiquée par Techno64.
Francis
