Ce matin 1er vol avec mon EasyGlider 55 mn sans problèmes particuliers...
Changement de batterie et avant le second vol je décide de vérifier la levée des ailerons en mode atterrissage (fonctionne avec un interrupteur): Cela fonctionne très bien...
Au moment de redécoller je vérifie les débattements et là surprise, l'aileron de l'aile droite ne fonctionne plus complètement !
Après avoir éteint/rallumé l'émetteur est rebranché la batterie suivant le mode opératoire habituel, toujours le même problème: L'aileron ne réagit pratiquement plus aux commandes.
De retour à la maison, j'inverse les 2 ailes pour faire un lever de doute sur le servo: Même symptôme sur ce servo.
Cet easyglider a 25 heures de vol.
Mes questions:
- Est-ce le fait d'avoir actionné plusieurs fois les ailerons en phase atterrissage qui peut-être la cause de ce PB ? (c'est vrai qu'ils vont pratiquement en butée dans cette position)
- J'ai lu que les servo Nano-S de MULTIPLEX N'étaient pas de première qualité, faut-il que je remplace les deux servos d'ailerons par d'autres servos de meilleure qualité ? Si oui lesquels choisir ?
- Quelle est votre expérience sur ces servos monté sur l'EasyGlider ?
Merci de vos réponses
Gérard
Mes questions:
Gérard
