Page 2 sur 8 PremièrePremière 1234567 ... DernièreDernière
Résultats de 11 à 20 sur 72
  1. #11
    apprenti modéliste Avatar de vieuxdruide
    janvier 2013
    Arles,RMCC st martin de crau
    2 160
    8 Post(s)
    1 Sujet(s)
    cela dit il passe la voltige de base
    Avions: Sbach 342 1520mm Aeroplus,vq beaver 1.62m ,tucano 60 phoenix model 1720 envergure.récréation direct airscale .
    Planeur: solius MPX, orion nans model,fox rodelmodel 2,8m,calif de robbe 4,12m,xplorer3 3,80m nans model
    radios: taranis plus frsky.mode 2
  2. #12
    février 2016
    510
    Ok merci
    oui en parlant de voltige.je ne parlais de la voltige de malade..lol
    J,ai l,alpina 3m pour en faire ..
    je cherche juste un 4m pour me faire plaisir qui pas trop onéreux et qui puisse passer boucle et tonneaux. .
    Celui là à l'air de bien remplir le cahier des charges. ..
  3. #13
    février 2016
    510
    Je vais me renseigner auprès du service orizon hobby france
  4. #14
    janvier 2013
    2 160
    8 Post(s)
    1 Sujet(s)
    oula c'est compliqué depuis qu'ils ont été rachetés ils ne répondent plus aux mails et au téléphone.(c'est du vécu)
    par contre en français tu peux essayer ici info@horizonhobby.fr va voir tes mp
  5. #15
    février 2016
    510
    Oui j,ai le num du comercial. ..
  6. #16
    janvier 2013
    2 160
    8 Post(s)
    1 Sujet(s)
    ok alors tout va bien
    parce que sur le site ils ne répondent plus à rien.
    j'ai fait une commande dernièrement reçu 10 jours après sans aucun suivi,et sur mon compte elle est toujours en attente ,bref c'est un peu confus en ce moment,parait qu'ils ont déménagé deux fois en quelques mois,il faut être patient tout ça va rentrer dans l'ordre j'espère.
  7. #17
    juin 2014
    Ile de france. Sud parisien
    83
    Quand je manipule la gouverne de direction, positionné simplement pour test (charnières collées coté gouverne mais libre coté étambot), elles on tendance à sortir, vu que la gouverne appuie sur les rebords de chaque coté de la queue.
    Quel est la dimension de l'espace qu'il faut laisser entre l'étambot et la gouverne ? Autrement dit, quelle distance de charnière laisser apparent ?
    => 1 à 2 mm ? Plus ?
    Quel débattement faut il au mini ?
    Je n'ai rien vu à ce propos nulle part...
    Merci.
  8. #18
    juin 2014
    83
    Ah si,je viens de tomber sur l'info du vieuxdruide ici :
    Staufeniel Epsilon Competition V2 ou Reichard Sirius
    Une question pour lui : Comment fais tu, en phase vitesse, pour avoir du débattement +1 avec les volets ? C'est impossible sur le mien à cause de la charnière à l'intrados...
    Citation Envoyé par vieuxdruide Voir le message
    Réglages retenus : (en mm, + vers le haut, - vers le bas)
    - dans toutes les phases: Centrage : 113mm du B.A. ; Profondeur +15/-12 ; Direction : +/-30
    - phase normale : ailerons et volets au neutre ; ailerons +20/-10
    - phase vitesse: ailerons +1 ; volets +1 ; ailerons +15/-7
    - phase gratte : ailerons -4 ; volets -8 ; ailerons +25/-4 ; compensation profondeur +2
    Snap-flap -> profondeur à cabrer donne -10 de volets, pas de snap-flap profondeur à piquer.
    - phase atterrisage: croco -> volets -45, ailerons +10, compensation prodondeur -5.
    Direction +/- 30 à 33 mm, c'est ce que j'ai trouvé aussi.
    Mais avec cette position qui semble être correct, il y a plus d'espace en haut qu'en bas : est ce semble normal ?
  9. #19
    janvier 2013
    2 160
    8 Post(s)
    1 Sujet(s)
    Citation Envoyé par rcdefredon Voir le message
    Salut je ne sais ce que tu as comme radio perso j'utilise une taranis avec open tx.
    donc j'ai crée une phase vitesse sur un inter avec une valeur fixe aux volets aux ailerons et à la profondeur,comme ratio,c'est tout.
    Le fait que le guignol soit en intrados ne change rien vu que ton débattement va de -100 à +100
    quand ton volet est au neutre tu est à zéro sur ton manche aileron comme pour les ailerons,je ne comprend pas ton problème.
    ton servo pousse et tire comme les autres.
    Gilles
  10. #20
    juin 2014
    83
    Gilles
    Ok pour les phases sur la radio, pas de souci avec ça sur ma MZ24.
    Non, je parlais du "volet +1 mm" (vers le haut donc) que tu indique. Comment fais tu pour que le volet "monte" ? Tu a changé les charnières ?
  1. EPSILON Compétition V2 PNP 3.50m
    Par ventus dans le forum Aéro / Planeurs
    Réponses: 561
    Msg: 04/10/2017, 23h48
  2. Aeromodelisme Staufeniel Epsilon Competition V2 ou Reichard Sirius
    Par Alex19 dans le forum Aéro / Planeurs
    Réponses: 14
    Msg: 20/04/2016, 15h16
  3. [Ventes] Moto-planeur EPSILON 3,50m
    Par Wfi68 dans le forum P.A. / Aéro / Planeurs
    Msg: 12/11/2014, 21h32
  4. [Conseil matériel] EPSILON Compétition ou VOLCANO ?
    Par cyan dans le forum Aéro / Planeurs
    Réponses: 1
    Msg: 06/09/2010, 23h52
  5. Jet électrique PNP or not?
    Par baldoaérus dans le forum Aéro / Jets Electrique
    Réponses: 12
    Msg: 19/04/2010, 22h26
