vieuxdruide
apprenti modéliste
rcdefredon;2578126 à dit:Non, je parlais du +1mm vers le haut des volets que tu indique. Comment fais tu pour que le volet "monte" ? Tu a changé les charnières ?
non rien changé mais tu peux lever les volets de 1mm pas de problèmes avec ces charnières là.......tu ne pourras pas les utiliser en tant qu'ailerons mais les lever de 1mm pas de problème.
