Page 16 sur 19 PremièrePremière ... 81213141516171819 DernièreDernière
Résultats de 76 à 80 sur 94
  1. #76
    décembre 2005
    169
    ce que moi je n'arrive pas à comprendre
    le servos de train rentre en court circuit (ca je sais pourquoi) donc je peu ameliorer le probleme
    consequence la prise uni sous l'effet de la chaleur brule ce qui fait fondre les prises a coté ca je peu le comprendre
    mais que les deux cables qui relient les satellites fondent alors qu'ils sont sur la partie opposé c'est là que j'ai
    besoin de comprendre pour que le probleme ne ce reproduise pas ( c'est bien que le court circuit a traversé la box ??)
    et cela n'a pas cramé la box. juste abimé les pins de la sortie ou etait branché ce servos et power box apres test m'assure
    qu'il y a juste eu une surtention mais absolument rien dans la box n'a ete touché
  2. #77
    décembre 2011
    6 044
    15 Post(s)
    J’ai un doute :
    - le servo lui même est rentré en court circuit ?
    - ou alors il a surconsommé ce qui a fait surchauffer puis fondre le fils de section sous dimensionée.
    en fondant, ces fils ont créé un court circuit sur l’installation ?
    C’est la chaleur des fils qui a cramé les fils voisins ou c’est le court circuit lui meme ?
    il faudrait vraiment qu’on en parle dans la section appropriée car y’a plein de monde compétent qui ne doit pas nous lire ici
  3. #78
    décembre 2011
    6 044
    15 Post(s)
    Citation Envoyé par loupxs Voir le message
    Forcément si tu court-circuite un servo l'alimentation s'effondre ou pas puisque les plus et les moins sont communs dans ce cas précis. Il n'y a aucune raison pour que les autres servos grillent. Le fort courant passera par la résistance la moins élevée donc par les fils du servo en court-circuit si l'alimentation est costaud
    dac merci
    donc comme tu dis, pas de raison que les autres equipements comme les servos ou le recepteur crame ?
  4. #79
    décembre 2008
    1 647
    81.5 Ko
    6 Post(s)
    Citation Envoyé par el peyo Voir le message
    On veut se protéger d'un court-jus? on met une diode sur chaque servos.
    Je comprends pas trop le coup de mettre une diode sur chaque servo.... elle sert de fusible ?
    Sinon on est d'accord, le plus simple et le mieux.
  5. #80
    décembre 2011
    6 044
    15 Post(s)
    Citation Envoyé par techno64 Voir le message
    Une diode sur chaque servo ne sert à rien il me semble, car les electrons vont dans le meme sens dans un court circuit ou dans un fonctionnement normal
    ce qu’il faut, c’est un fusible rearmable sur chaque voie
    mais comme le dit powerbox pour justifier que ce n’est pas possible, c’est qu’on ne sait pas ce qui est branché sur la voie, donc pas simple de dimensionner le fusible
  1. Le SZD-54 Perkoz de PARITECH et turbine Merlin VT80
    Par oliver040 dans le forum Aéro / Planeurs
    Réponses: 4
    Msg: 10/12/2013, 22h12
  2. [Conseil matériel] URGENT !!! Planeur DG 300 4m - Paritech (Rihm)
    Par xerius dans le forum Aéro / Planeurs
    Réponses: 2
    Msg: 10/04/2012, 20h32
