Page 2 sur 6 PremièrePremière 123456 DernièreDernière
Résultats de 6 à 10 sur 27
Sujet : Angela RCRCM
  1. #6
    Membre actif Avatar de HachileTalon
    février 2016
    Calvados
    441
    Vérifié 154gr à 67mm j’ai trouvé une batterie qui convient de 2100mA 3s 160gr, je suis dans les cotes de centrage recommandé.
    Une bonne marge pour le poids moment (statique)
    Comme la platine support servomoteur proposée ne me convient pas j’ai choisi de la remplacer.
    Fixée à 54mm du bord d’attaque. La cote exacte pour le nez (voir plus haut)
    Puis déterminer la course nécessaire.
    En déduire l’emplacement exact ou couper.
    On peut observer que :
    Selon la position du palonnier sur le servomoteur et le choix de la longueur de celui-ci on n’obtiendra pas les mêmes conséquences. J’en ai fait l’expérience dans le cas ou l’on utilise la dérive pour compenser aux ailerons, j’ai remarqué que dans un sens j’obtenait une belle spirale et que dans l’autre c’était plus difficile, la cause d’une différence de course sur le rapport circulaire (autre sujet mais cela existe)
    En déterminer la longueur exacte et l’angle nécessaire pour obtenir un bon résultat.
    Hachile
    C'est extrêmement limpide et pour ainsi dire cartésien.
    Circuit advertisement Angela RCRCM
  3. #7
    février 2016
    Calvados
    441
    Les modifications sur le contrôleur effectués,
    La mise en place de la commande et réglage terminé,
    Le moteur AXI mis en place, hélice montée, ce petit moteur (déchire sa race) !
    342W un peu moins de 30A décoiffé Hachile, malheureusement mon coté optimiste sur le choix du contrôleur, il n’a pas terminé les tests le petit est trop petit.
    Moralité, ne pas jouer sur la limite en pointe, le raisonnement « t’inquiète ça va le faire » Présentement il vaut mieux qu’il ait lâché parce qu’au premier vol vous commenter :
    Après une ascension fulgurante Angela c’est retamé. Ça ne fait pas sérieux.
    Hachile
  4. #8
    février 2016
    Calvados
    441
    Suite aux déboires (MonsterTronic) J’ai modifié le DualSky30A :
    Fil d’alimentation BEC, prise moteur, vérification des composants (ils sont corrects, reste à dissiper toute cette chaleur)
    Qui prend place dans le fond, moteur relié directement dessus
    On peut encore avancer ou reculer la batterie en toute sécurité (poids vendeur 157gr, pesée 161gr et 163gr, fabricant 160gr) cela reste acceptable et dans la fourchette souhaitée.
    Hachile
    Ps : dans le cas ou vous souhaitez fixer le contrôleur sur le côté, vous devez y penser au début les fixations du moteur sont désaxées. oups!
  5. #9
    février 2016
    Calvados
    441
    Les ailes sont toutes en courbes, seuls points de repères sont les puits de servomoteurs et l’endroit de fixation du guignol
    Axe de commande à 6mm du bord.
    J’ai choisi de monter un ensemble : guignol, chape, tige pour faciliter orientation. Une goutte de colle cyanoacrylate pour pointer.
    Hachile
  6. #10
    I'm a Ampere Junkie Avatar de Gil G
    novembre 2009
    Belgium
    2 997
    2 Post(s)
    Très propre et méthodique le montage Achille !! Glood job!! Je check ton mondage, parce que l'Angela me fait de l'oeil de puis sa sortie, mais son prix reste un frein... Bon continuation pour la suite.
    Sent from my ALE-L21 using Modelisme mobile app
  1. Le Dorado de RCRCM, voltigeur de pentes
    Par Wfi68 dans le forum Aéro / Planeurs
    Réponses: 15
    Msg: 19/06/2017, 12h55
  2. RCRCM - mini vector
    Par Mitch dans le forum Aéro / Planeurs
    Réponses: 19
    Msg: 04/11/2014, 14h25
  3. RCRCM Sunbird
    Réponses: 19
    Msg: 23/07/2014, 01h17
  4. Vidéo RCRCM e-Typhoon
    Par granpasc dans le forum Aéro / Planeurs
    Réponses: 10
    Msg: 10/03/2013, 10h36
  5. Vector lll rcrcm
    Par jupi dans le forum Aéro / Planeurs
    Réponses: 3
    Msg: 16/10/2011, 20h23
