Résultats de 11 à 15 sur 27
Sujet : Angela RCRCM
31/03/2018, 16h12 #11
- Inscrit
- février 2016
- Localisation
- Calvados
- Messages
- 472
- Merci / J'aime
- Téléchargement
- 0
- Cité(e)
- 0 Post(s)
- Badgé(e)
- 0 Sujet(s)
Comme les supports servomoteur sont orientés et d’épaisseur différente j’ai choisi de les remplacer
Pour les fixer 1gr de colle suffit
Le réglage du débattement, j’ai choisi les palonniers en aluminium fourni avec les servomoteur le trou existant le plus près de l’axe de rotation convient le mieux.
Si vous choisissez le palonnier en nylon vous devrez repercer un trou, et pas forcement au même endroit et vous retrouver dans la situation sus citée (différence de la course sur le rapport circulaire)
Entre axe 57mm, cran N°2 volet, N°1 aileron. Avec une ente axe de 57mm vous avez 5mm de disponible pour visser vos chapes en nylon (ici) et plus si vous choisissez les métalliques.
HachileDernière édition par HachileTalon; 31/03/2018 à 16h30
C'est extrêmement limpide et pour ainsi dire cartésien.
03/04/2018, 11h57 #12
- Inscrit
- février 2016
- Localisation
- Calvados
- Messages
- 472
- Merci / J'aime
- Téléchargement
- 0
- Cité(e)
- 0 Post(s)
- Badgé(e)
- 0 Sujet(s)
Dans le cas ou vous avez choisi les servomoteurs KST, de les placer et régler comme décris plus haut, la longueur de toutes les commande =/- près
Réglages des servomoteurs par Tx (pas le dual rate) ni le récepteur(Rx free mixer) c’est mon choix
Réaliser le câblage, j’ai choisi de ne pas utiliser les prises MPX (qui s’insèrent correctement dans les emplacements prévus)
De ne pas utiliser de prolongateur, soudez de l’extérieur vers l’intérieur je trouve que c’est plus facile quand on est pas ambidextre
Coté aile
Coté récepteur
Vérification des branchements et la prise accessoires
HachileDernière édition par HachileTalon; 03/04/2018 à 11h59
06/04/2018, 15h37 #13
- Inscrit
- février 2016
- Localisation
- Calvados
- Messages
- 472
- Merci / J'aime
- Téléchargement
- 0
- Cité(e)
- 0 Post(s)
- Badgé(e)
- 0 Sujet(s)
Derniers contrôles
Poids (sans batterie) 1186gr
Moment à 65mm (batterie 163gr)
Hachile
Dernière vidéo trouvée :
https://www.youtube.com/watch?v=7yyMrW89lGU
07/04/2018, 22h00 #14
- Inscrit
- décembre 2006
- Localisation
- Strasbourg
- Messages
- 860
- Merci / J'aime
- Téléchargement
- 0
- Cité(e)
- 2 Post(s)
- Badgé(e)
- 0 Sujet(s)
Quel poids centré avec la batterie? Vers 1.5kg?
Je croise les doigts pour ton premier vol
Fab
11/04/2018, 17h14 #15
- Inscrit
- février 2016
- Localisation
- Calvados
- Messages
- 472
- Merci / J'aime
- Téléchargement
- 0
- Cité(e)
- 0 Post(s)
- Badgé(e)
- 0 Sujet(s)
Angela c’est d’abord un coup de crayon (du Philippe Starck)
J’ai enregistré le vol et fais une vidéo inexploitable, je vais juste prendre quelques instantanés. Beaucoup de travail en réglages pour la phase d’atterrissage un peu moins en vol normal, de l’expo aussi, enfin tous les trucs qui rendent un vol agréable quand c’est bien réglé.
Premier vol, en montagne Russe, le grand huit infernal !
Les chiffres :
Avant je me suis préparé avec la Xéno et déstressé avec l’Aquila (Staufenbiel) après.
Hachile.Dernière édition par HachileTalon; 11/04/2018 à 18h20
Le Dorado de RCRCM, voltigeur de pentes
Par Wfi68 dans le forum Aéro / PlaneursRéponses: 15Msg: 19/06/2017, 12h55 -
RCRCM - mini vector
Par Mitch dans le forum Aéro / PlaneursRéponses: 19Msg: 04/11/2014, 14h25 -
RCRCM Sunbird
Par Mitch dans le forum Aéro / PlaneursRéponses: 19Msg: 23/07/2014, 01h17 -
Vidéo RCRCM e-Typhoon
Par granpasc dans le forum Aéro / PlaneursRéponses: 10Msg: 10/03/2013, 10h36 -
Vector lll rcrcm
Par jupi dans le forum Aéro / PlaneursRéponses: 3Msg: 16/10/2011, 20h23
Combien pour un Blade 350 QX2 ?
08/06/2022, 18h49 dans Hélico / Drone / Multi-rotors UFO
