Page 5 sur 6 PremièrePremière 123456 DernièreDernière
Résultats de 21 à 25 sur 27
Sujet : Angela RCRCM
  1. #21
    Membre actif Avatar de HachileTalon
    février 2016
    Calvados
    441
    Synthèse :
    RCRCM recommandations :
    Aileron : +/-10mm
    Profondeur : +/- 8mm ail et volets
    Papillon : +8mm ail ; -25mm volets
    Neutre : +/- 2mm ail et volets
    CG de 65mm à 68mm
    Moteur : 2836KV1200 ou 3536kv1000
    3s1500mA ou 3s2200mA
    Esc 40A ou 70A
    H 9x6 ou H 11x8 ou 12x8
    Cône 38mm ou cône 45mm
    M.Cvlex club Sasayama :
    Recommandations RCRCM
    La position neutre mesurée en bout d’aileron 2mm vers le haut
    30% Expo ail ; 35% Expo profondeur
    Vol avec : 1318gr et CG à 65mm
    https://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?2726739-RCRCM-Angela-flying-wing-ready-for-maiden
    Remarque :
    Dièdre d’aile : 3 degrés mesuré, c’est une information importante merci de l’avoir communiqué. Vol plaisant à observer excellent pilote aux commandes
    Hachile :
    Aileron : +/-10mm
    Profondeur : +/- 8mm ail et volets (volets oubliés)
    Neutre : + 2mm ail et volets
    30% Expo ail ; 35% Expo profondeur (pas mieux pour l’instant)
    Vol avec : 1349gr CG à 66mm (65mm)
    Remarque :
    Comme Cvlex un premier lancé vers le bas. Vol rock N’roll uniquement dut aux réglages phases de vol inappropriés.
    Deuxième lancer meilleur départ un vol presque agréable toujours un réglage juste à obtenir en fonction phase de vol (en relisant les recommandations et la mesure du dièdre calculé par Cvlex) J’ai bien utilisé l’incidence mètre, sans tenir compte de l’indication lue. J’ai aussi négligé les volets à la profondeur.) ; (reculer la platine servomoteur de 3 à 5mm)
    Malgré tout mon deuxième vol malgré des réglages inappropriés à la phase de vol n’était pas si désagréable malgré toutes les erreurs de débutant.
    Equipement définitif :
    Angela (164-ANGELA-02)
    https://www.flashrc.com/rcrcm/20164-...00m_rcrcm.html
    https://www.modellmarkt24.ch/pi/fr/M...lflugzeug.html
    Axi2217/12 V2 Gold line axe long 74gr 1380Kv330W
    Controleur Brushless 30A V2 - XC3012BA Dualsky
    Graupner CamFolding Prop 9x6
    Cône alu Xpower 32mm/3,17mm
    KST113MG (1) ; KST135MG (4)
    Lipo 3S 11.1V2100mAh, (XT60) 50Cmax G5 SV Hyperion
    Conclusion:
    Beau coup de crayon RCRCM, Angela se fait remarquer pas de doute.
    Que du bonheur, osez oser Josephine… pardon Angela!
    Hachile
    C'est extrêmement limpide et pour ainsi dire cartésien.
    Circuit advertisement Angela RCRCM
  3. #22
    février 2016
    Calvados
    441
    Troisième et quatrième vol :
    Pas mieux, toujours une phase de vol : position normal approximative, la position papillon genre piqué de la mort, vol dos à ch.…
    Ce que je ne fais jamais, c’est de régler à l’arrache sur le terrain un paramètre, insuffisamment maitrisé, Réalisé dans la détresse, moral dans les chaussettes. Le souffle chaud d’un moustachu dans le cou.
    C’est la courbure !
    De retour au G.Q.G, je reprends le manuel (mécanique du vol F.A) page 116 verset 4.10.5, la dessus repend tout le programme composé dans la radio.
    Ah ! si j’étais en mixage libres, le problème de courbure serait résolu tout de suite.
    Mais pourquoi Graupner n’a pas pensé à cela ?
    Parce qu’il y a des flèches de direction pour programmer,suffis de les utiliser. Le fameux mixage d’ailes modèles (delta aile volante avec plus de deux gouvernes) les réglages sont là, bien différenciés pour chaque phase de vol.
    Chose aggravante, je l’ai constaté dans la synthèse.
    Ce n’est pas rien d’être éclusier
    Hachile
    Miniatures jointes Miniatures jointes Angela RCRCM-angela3.jpg   Angela RCRCM-angela4.jpg   Angela RCRCM-angela4.jpg
  4. #23
    février 2016
    Calvados
    441
    Angela VS Xéno, vent nul pas d’ascendance exploitable
    Xéno Vol de 17 minutes, 3s1000mA, reste 30% fin de vol
    Vol n°5 Angela 6 minutes de vol, 3s2100mA, reste 72% fin de vol
    Bien réglée je pense obtenir mieux avec Angela et l’envoyer au trou prochainement
    Hachile
  5. #24
    février 2016
    Calvados
    441
    Un peu de nouvelles,
    Dernier vol et toujours un problème de phase de vol (tentative vol dos cerné vert)
    Dans la dernière vidéo trouvée on peut observer à 1mn13s que dès le passage dos il se passe quelque chose. J’ai le même problème, pourtant j’ai réussi à voler sur le dos mais le réglage ne convient pas à la phase de vol !
    Alors j’étudies les réflexions sur les réglages suivants :
    http://pierre.rondel.free.fr/images2/snapFlapPart3/SnapPart3.htm
    http://pierre.rondel.free.fr/images2/Volet2ndPart/volet2_bis.htm
    http://pierre.rondel.free.fr/images2/volets/volets.htm
    Après, ce n’est pas trop à la portée du débutant de trouver le lien entre une réaction physique d’Angela et le réglage approximatif d’une approche empirique ; ce pourquoi aux débutants de ne pas se décourager dans l’approche du réglage Angela.
    Ne vous inquiétez pas !
    Ça vole quand même. En attendant une meilleure compréhension de ma part, une météo propice j’ai fabriqué une petite housse.
    Les expérimentés n’auront aucun problème à régler et faire évoluer Angela
    Hachile
  6. #25
    décembre 2006
    Strasbourg
    860
    2 Post(s)
    Salut Hachille
    Je pige pas ce que tu as comme soucis...
    Décris moi ce qui te gêne en vol, son comportement qui te vas pas...
    Je regarde avec le comportement de ma MCZ si je peux t'aider...
  1. Le Dorado de RCRCM, voltigeur de pentes
    Par Wfi68 dans le forum Aéro / Planeurs
    Réponses: 15
    Msg: 19/06/2017, 12h55
  2. RCRCM - mini vector
    Par Mitch dans le forum Aéro / Planeurs
    Réponses: 19
    Msg: 04/11/2014, 14h25
  3. RCRCM Sunbird
    Réponses: 19
    Msg: 23/07/2014, 01h17
  4. Vidéo RCRCM e-Typhoon
    Par granpasc dans le forum Aéro / Planeurs
    Réponses: 10
    Msg: 10/03/2013, 10h36
  5. Vector lll rcrcm
    Par jupi dans le forum Aéro / Planeurs
    Réponses: 3
    Msg: 16/10/2011, 20h23
