Page 12 sur 18 PremièrePremière ... 48910111213141516 ... DernièreDernière
Résultats de 56 à 60 sur 87
  1. #56
    Membre actif Avatar de Herve_be
    novembre 2012
    668
    Citation Envoyé par Robert-67 Voir le message
    Wrpm = 100 * RPM/Wn100 * RPM/Wn100 * RPM/Wn100
    Wrpm = 100 * (RPM/Wn100)³
    Circuit advertisement
  3. #57
    Membre actif Avatar de Robert-67
    août 2014
    436
    9 Post(s)
    Citation Envoyé par Herve_be Voir le message
    Merci, je savais
    Mais je pense aussi à ceux qui ne sont pas familiers des notations conventionnelles de matheux.
  4. #58
    novembre 2012
    668
    En reprenant l’exemple du moteur Xpower :
    - RPM à vide 11000.
    - RPMidéal = 8200
    - Wmax (sur l’arbre) = 500 w - 15% = 425 watts
    - Wn100 = RPMidéal * RacineCubique(100/Wmax) = 5060 environ
    Sur le tableau Exell on voit que sur un porte pale de 42mm 0° on pourrait prendre une 13x8 (Wn100 = 5150)
    Alors on peut choisir une 14x8 sur le porte pale 20mm qui sera similaire à 13x8 sur 42mm de porte pale.
    Le tableau Exell montre dans sa partie gauche que si on diminue la longueur du porte pale, le pas apparent de l’hélice diminue également. C’est pour cela qu’on ajoute un petit angle 2.5 ou 5° au porte pale de 20mm par rapport à celui de 42 mm pour compenser.
    Par conséquent une 14x8 sur porte-pales de 20 mm convient à un moteur Xpower XC3522/5 LS.
    C'est bien ce que j'aurai sur mon KA-8b.
  5. #59
    août 2014
    436
    9 Post(s)
    Je me doutais bien que TopModel ne pouvait pas se planter aussi grossièrement. C'est pour cela que j'ai bien vérifié en prenant l'exemple du moteur XPower qui a fait l'objet de la discussion.
    Mon but ici est surtout de donner à ceux que ça intéresse l'outil très simple qui permet à partir de ces valeurs de RPM à 100 watts de prévoir "grosso-modo" quelle CamCarbon Aéronaut peuvent convenir.
    Il faut se souvenir qu'une hélice avec le même pas et le même diamètre d'une autre marque peut avoir un coefficient RPM à 100 watts notablement différent, parce que la surface des pales ou leur profil seront différents. J'ai remarqué cela plusieurs fois entre les pale Aeronaut, celles de HK et celle de Graupner avec le même pas et le même diamètre.
  6. #60
    novembre 2012
    668
    Mon but ici ...
    Comme l'indique le titre mon but ici était de trouver un planeur de plaine de 2m50 à 3m50 au comportement sain avec la motorisation qui va bien.
    Merci pour ton avis concernant cette combinaison moteur/pied de pales/hélice mais l'endroit est mal choisi pour discuter des calculs d'hélice en général.
  1. Réponses: 0
    Msg: 09/11/2009, 12h53
  2. (vente) moto planeur BLIZZARD ( 3m50) de Reichard, tout équipé
    Par sevj dans le forum P.A. / Aéro / Planeurs
    Msg: 29/10/2009, 12h27
  3. [CHERCHE] planeur "OLDTIMER" entre 2m50 et 3m50 ...
    Par planeurouf dans le forum P.A. / Aéro / Planeurs
    Msg: 05/08/2009, 16h16
  4. [Vente]Moto planeur : Easy riese Jamara 2m50
    Par joebarrteam dans le forum P.A. / Aéro / Planeurs
    Msg: 27/03/2008, 22h45
  5. [VENTE] Moto-Planeur "Easyriese" 2m50
    Msg: 08/12/2007, 20h04
