Page 25 sur 89 PremièrePremière ... 17212223242526272829335075 ... DernièreDernière
Résultats de 121 à 125 sur 444
  1. #121
    Membre Sénior Avatar de michela
    septembre 2007
    3 836
    Billets
    2
    4 Post(s)
    Pour les Constructeurs et pilotes qui doutent sur la fixation du moteur par des vis à tôle ....
    hé bé C assez simple, plus facile à mettre en œuvre, plus léger, plus costaud, et ne se devise jamais dans le plastique du bâti..
    donc pas de jeu ...
    voilà C tout...simple...non !!....
    une fofo pour vous les septiques....
    Cette configuration sur l'avion fonctionne depuis 20 Ans.... environ 300 vols....
    Circuit advertisement
  3. #122
    août 2013
    Grenoble - Club Vol Libre 38 - Ste Marie d'Alloix
    698
    Citation Envoyé par michela Voir le message
    donc pas de jeu ...
    Effectivement impressionnant ! Merci de l'info !
    C'est ce que j'apprécie en modélisme : on en apprend chaque jour, même après des décennies de pratique.
    J'aurais craint un devissage, ou une fissuration du nylon armé du bati. Bon à savoir !
    T34 Mentor VQ Model - Pinto Svenson de 1983 renové en 2014 - Zest T2M - Baron Cup ConceptAero- Maracana TopModel - UMX Carbon Cub - UMX F4U Corsair - Spectrum Dx9 et Dx6i - Apprentice 15e S e-flite - Spektrum Dx5e
  4. #123
    septembre 2007
    3 836
    Billets
    2
    4 Post(s)
    Citation Envoyé par patrkh Voir le message
    Et tu vas voir, là encore C rien, c'est après 1/2 siècle que tu va en savoir encore un peu plus....
  5. #124
    août 2006
    3 783
    7 Post(s)
    Le pilotage d'un planeur (moto ou pas) nécessite de passer par la case effets primaires des gouvernes. Et par la suite effets secondaires. Et après mise en pratique dans les pompes.
  6. #125
    Banned
    février 2016
    2 944
    6 Post(s)
    1 Sujet(s)
    Citation Envoyé par manager56 Voir le message
    Deux servomoteurs distincts pour la commande des gouvernes de profondeur, n'est peut-être pas indispensable.
    Un seul servomoteur (suffisamment puissant) et un domino comme ci-dessous entrainant les deux CAP peut peut-être aussi convenir.
    https://www.topmodel.fr/product-deta...eries-z2mm-1pc
    Nota: pour ce qui est du pilotage, çà me fait sourire ce que l'on peut lire... Il y a quand même un minimum de savoir faire requis pour piloter cette machine.
    Ce n'est pas une machine de début !!!
    Bonsoir Manager, effectivement pour les commandes de profondeur, tu a raison, d'ailleurs un domino comme tu cite est fournis dans le kit, sauf,
    Sauf que les deux gaines de profondeur sont collées l'une à droite, l'autre à gauche et parfaitement symétriques par rapport aux extrémités des palonniers des deux servos.
    Le servo de direction quand à lui est centré sur l'axe.
    J'ai été très étonné de cette disposition, et de la fourniture du domino. Ou est l'erreur ?
    Je pencherais plus pour ma solution qui est de relier les deux volets par un montage acier entourant le pion de centrage, dans ce cas je serais obligé de retailler la base de la dérive pour permettre au système de débattre.
    Pour ce soir, je me suis occupé du tunnel de refroidissement et de la pose du pot d’échappement, pour lui et pour l'aligner sur une parallèle à l'axe du fuselage, je doit cintrer d'avantages le coude fournis Inox, qui est particulièrement raide, sur mon étau maison et avec une pince bécraud Virax, je n'aie pas assez de prise pour le cintrer d'avantages, demain en bas à la cave ça sera nettement mieux. De faits j'ai taillé le couple moteur pour le tunnel de biais, et ouvert un passage à gauche pour le pot, qui sera néanmoins orientable sur le bas, pour se rapprocher du fond du modèle.
    Des photos quand le système sera réalisé, mais dans l'ensemble bien content de la tournure du fuselage. J'ai ouvert en dessous une demi lune pour le passage du soquet de bougie.
    Une fois en place et collé le vent du soufflage hélice, devrait gaver le compartiment moteur, puis par le tunnel s'évacuer vers le bas par en dessous. Bien sur il y aura des renforts placés en vue de l'étanchéité du compartiment moteur, et renforcer la position du couple moteur.
    Manager ? Sur tes moteurs ASP tu monte quoi comme bougies ?
  1. Cherche semi-maquette / maquette "grande plume"
    Par Lakriel dans le forum Aéro / Planeurs
    Réponses: 60
    Msg: 28/08/2008, 19h39
  2. [VEND] Spitfire 2m20 traité maquette
    Par juLLL dans le forum P.A. / Aéro / Avions
    Msg: 03/06/2008, 18h44
  3. vds bimoteur cessna 421 traité maquette
    Par twinster dans le forum P.A. / Aéro / Avions
    Msg: 08/06/2007, 10h10
  4. qel mini camera me conseillerez vou pour ma voiture thermique pa tro c
    Par number8 dans le forum Auto / Radio & Electronique
    Réponses: 2
    Msg: 05/11/2006, 19h30
  5. cherche photos BARON traité MAQUETTE
    Par wstefan dans le forum Aéro / Avions
    Réponses: 2
    Msg: 14/08/2006, 12h34
