Résultats de 126 à 130 sur 444
27/01/2018, 22h16 #126
- Inscrit
- février 2016
- Messages
- 2 944
- Merci / J'aime
- Téléchargement
- 0
- Cité(e)
- 6 Post(s)
- Badgé(e)
- 1 Sujet(s)
En tant que serrurier chaudronnier, je ne doute pas du système d'autant que ces vis, généralement inox sont très dure limite trempées, et que si le plastique est foré au juste diamètre c'est indésserrable.
Mais tu sait bien Michel que les vieilles habitudes tuent ? Je fixe mes moteurs lol depuis des temps immémoriaux avec vis, écrous et contre écrous, ou nylstop, et ça n'a jamais foiré.
L'idée des ces vis à tôles ne m'a même pas affleuré l'esprit, ce n'est donc pas de la fronde.
27/01/2018, 23h45 #127
- Inscrit
- février 2016
- Messages
- 2 944
- Merci / J'aime
- Téléchargement
- 0
- Cité(e)
- 6 Post(s)
- Badgé(e)
- 1 Sujet(s)
J'ai fait ma bricole pour relier les deux volets de profondeur, mais c'est pas assez rigide, si une seule corne est fixée d'un coté, l'autre volet ne suit pas et fait un angle différends, aussi , j'avais de la gaine sullivan, j'ai modifié sans casser le cheminement, de faits la gaine arrive sur le couple de droite, ce qui permettra la pose de ce domino de liaison, et bien sur le réglage fin de chacun des volets, quand au bricolo, un coup de disqueuse et on ne le verra plus, donc pas de modifs du pieds de dérive.
Un seul servo de profondeur et le même en direction.
Il parait que ces moto planeurs peuvent aussi servir de remorqueur ? Au moins pour une banderole de papier crépon de couleurs, je munirais bien mon engin d'un crochet de remorquage RC ? Comme j'ai vu faire ici même, un micro servo relié au crochet de remorquage directement sous l'arrondis derrière le verrou de capot.
Ce crochet pourrait même être à double largages, et sa commande sur l'émetteur en deux temps, premier temps largage du rouleau tenu par bracelet élastique sous le fuselage, un gros élastique est tenu par la monture du crochet, plus un fil de fer pour qu'il ne se sauve pas, il fait le tour du fuselage et se termine par une boucle en câble d'acier, qui s'accroche au premier cran, tandis que le fil de remorque tient sur le second cran.
Décollage avec la charge, largage en altitude, chasse à la banderole, puis largage de précision sur cible de la banderolle.Dernière édition par JeanPaul; 27/01/2018 à 23h57
28/01/2018, 00h48 #128
- Inscrit
- décembre 2007
- Localisation
- Cholet 49
- Messages
- 8 674
- Merci / J'aime
- Téléchargement
- 0
- Cité(e)
- 14 Post(s)
- Badgé(e)
- 0 Sujet(s)
Si tu as du mal à plier le tube, je t'indique une solution que j'avais appliquée sur la pipe d'un OS 120 S: Des coups de scie ( nombre à la demande...), à l’intérieur du coude presque à traverser permettent ensuite de resserrer le rayon de courbure et j'ai ressoudé au Tig. Ça fait un coude avec de légères facettes, mais ça n'a jamais laché.
Sinon Just Engines vendait des sorties à très court rayon pour différents moteurs. A voir sur leur site. ET si besoin il est même possible de discuter en français.
C'est super que ton moteur ne dépasse pas plus.
Jacques
28/01/2018, 01h12 #129
- Inscrit
- février 2016
- Messages
- 2 944
- Merci / J'aime
- Téléchargement
- 0
- Cité(e)
- 6 Post(s)
- Badgé(e)
- 1 Sujet(s)
Merci Jacques , j'ai déjà plié un peu, mais pas assez de prises, demain dans mon atelier mécanique, je vais le cintrer pile poils, il ne faut que 3/4° à fermer.
Michela penses que je devrais encore ouvrir le trou de devant pour le refroidissement cylindre.
Moi je pensait que la large ouverture du devant suffirait.
Ca m'ennuie d'ouvrir plus car devant il n'y aura plus rien.
28/01/2018, 11h00 #130
- Inscrit
- septembre 2007
- Messages
- 3 959
- Merci / J'aime
- Téléchargement
- 0
- Billets
- 2
- Cité(e)
- 4 Post(s)
- Badgé(e)
- 0 Sujet(s)
Mais..... tu n'aurais pas laisser tomber le Piper des fois !!....
ou alors tu mène la construction des 2 à la fois ??....
Cherche semi-maquette / maquette "grande plume"
Par Lakriel dans le forum Aéro / PlaneursRéponses: 60Msg: 28/08/2008, 19h39 -
[VEND] Spitfire 2m20 traité maquette
Par juLLL dans le forum P.A. / Aéro / AvionsRéponses: 0Msg: 03/06/2008, 18h44 -
vds bimoteur cessna 421 traité maquette
Par twinster dans le forum P.A. / Aéro / AvionsRéponses: 0Msg: 08/06/2007, 10h10 -
qel mini camera me conseillerez vou pour ma voiture thermique pa tro c
Par number8 dans le forum Auto / Radio & ElectroniqueRéponses: 2Msg: 05/11/2006, 19h30 -
cherche photos BARON traité MAQUETTE
Par wstefan dans le forum Aéro / AvionsRéponses: 2Msg: 14/08/2006, 12h34
Combien pour un Blade 350 QX2 ?
08/06/2022, 18h49 dans Hélico / Drone / Multi-rotors UFO
