Page 1 sur 4 1234 DernièreDernière
Résultats de 1 à 10 sur 40
    mars 2010
    Sud de l'Oise
    387
    Valeur de Vé longitudinal sur le AH Solaris ?
    Bonjour
    Quelle valeur de V faut il mettre sur le Solaris 3,10m de Art Hobby ?
    Parce qu'avec ce profil très plat ça doit être sensible .
    Actuellement je mesure 0° ! je pense avoir fait une erreur de construction, donc je vérifie !
    Merci !
    Aéromodélisme depuis 1971. Des planeurs de 2m à 4,50 m ( Ellipsoïd evo, Mandarin, un Nimbus, un Sirius, deux Art Hobby SOlaris et Evolution ), des trucs à moteurs thermiques, une Avionnette Mignet, un Bleriot Cage à Poules. Radios: presque toutes les Thobois à l'époque, une MX12 pour le simu et une Taranis QX7 passionnante. Je vole dans les champs parmi les alouettes, les lapins, les perdreaux et les chevreuils.
  2. #2
    Membre actif Avatar de bernard 47
    mai 2007
    991
    2 Post(s)
    Tu va simplement sur PREDIM RC , et tu met le V que te donne le logiciel. Tout simplement .
  3. #3
    mars 2010
    Sud de l'Oise
    387
    J'espérais que quelqu'un s'était déjà posé la question.
    J'ai du mal avec Predim car tous ces sigles ne m'évoquent pas grand chose.
    Je ferai un effort !
    En attendant je vais mettre +1,6°, comme valeur de base, ça devrait jouer.
  4. #4
    Membre Sénior Avatar de techno64
    décembre 2008
    orthez - dept64
    1 339
    2 Post(s)
    Bonjour Guillaume,
    Citation Envoyé par guillaume60 Voir le message
    Tu mesures comment ton vé ?
    Si l'angle entre l'assise de l'aile et l'assise du stab est de 0°, ça donne déjà un vé d'environ 2° avec un S7080.
    Ci-joint le Predim mesuré à partir du croquis, il peut y avoir quelques erreurs notamment au niveau des dimensions de stab.
    Le fichier Solaris3.1 AH.txt est à copier dans le dossier 'modeles' de Predim puis tu peux utiliser le bouton 'Importer' dans l'onglet Géométrie.
    ça donne un vé de 0.6° à un Cz de 0.5 et 0.3° à un Cz de 0.3.
    Predim_Solaris.pdf
    Si tu peux vérifier/corriger les dimensions, ça permettrait d'être sûr... en particulier pour le Cz de stab max qui est assez élevé
    Laurent
    Producteur de sciure de balsa...............ça m'fait tousser !!!
  5. #5
    mars 2010
    Sud de l'Oise
    387
    Bonjour Laurent
    Merci beaucoup, je vais aller voir ça.
    Je mesure mon Vé avec un incidencemètre numérique, le zéro étant un des plans (soit l'intrados d e l'aile à son emplanture, soit le stabilo.)
    j'ai mis 1,6° et s'il faut je compenserai à l'aile pendant les essais.
    Ma limite avec Predim est justement les termes Cz et Cx, sans compter les 'coeff d'Ostwald' et autre surface 'mouillée' ou 'projetée'. Cx je connais et comprends, mais Cz pas. En général si je ne comprends pas je ne manipule pas !
    Le 0,6° qui apparait te semble 'il exact pour un tel profil ? Voilà la question !
    J'ajoute que je ne fais que du thermique en plaine, je préfère un avion lent.
    Je sais, mon AH est une erreur d'achat par rapport à mon programme. Ceci dit, il faut le faire voler. Actuellement il est épuisant car il n'a pratiquement aucune phase d e vol dans la quelle il est stable: il faut le surveiller chaque fraction de seconde. Et le centrage ne change pas son caractère fantasque (pour le moins).
  6. #6
    août 2006
    3 412
    6 Post(s)
    Il vaut mieux prendre la corde du stab et celle de l'aile sinon les mesures sont faussées.
    Le V c'est l'angle formé par la corde de l'aile et celle du stab
  7. #7
    décembre 2008
    orthez - dept64
    1 339
    2 Post(s)
    Avec les dimensions relevés sur le croquis le Cz max de stab est élevé, ça laisse présager une profondeur molle et un stab qui décroche à basse vitesse/fort Cz (comme lors d'un vol en plaine).
    Le phénomène est moindre si tu centres bien avant et s'accentue plus tu recules le centrage.
    Si ton problème de stabilité est sur l'axe de tangage, essaye tout simplement de le centrer à 95mm ou 93mm (AH donne une plage CG de 95-105mm) ça devrait être mieux.
    Plus de stabilité du fait que le centrage soit avant mais surtout le stab qui décroche moins ou plus du tout.
    Vérifie les dimensions et après c'est possible d'améliorer le comportement quelque soit le centrage.
    Laurent
  8. #8
    août 2006
    3 412
    6 Post(s)
    Bonjour Laurent
    Une petite vidéo serait plus explicite
  9. #9
    mars 2010
    Sud de l'Oise
    387
    Je vais essayer d'en faire une.
    Petite réflexion: l'axe neutre devrait être l'axe de traction / milieu du fuselage.
    Donc si je dois régler le stab, je le mets à 0° par rapport à l'axe d e fuso.
    Et alors l'aile doit être à 0,6° ... ou plus ?
    Si je me repère par rapport à cet axe, un bon Vé pourrait entraîner une trainée importante.
    le stabilo doit il avoir de la portance ? je ne crois pas, de façon très empirique, en vol à plat bien sûr.
    C'est l'incidence de l'aile et son profil qui donnent la portance d e l'ensemble : me trompe je ?
    Mon stab est modifié en empennage classique (était en V mais je l'ai supprimé, c'est trop difficile à régler) et monté avec eeux vis nylon qui font que je peux en modifier l'incidence.
    Donc soit je laisse comme actuellement en approximant axe de stab = axe de traction fuso, soit je mets le stab à 0 et joue sur l'aile. Dans ce cas, le zéro de réglage du Vé est sur le stab et non sur l'aile.
    Qu'en pensez vous ?
  10. #10
    août 2006
    3 412
    6 Post(s)
    L'axe du fuselage intervient pour le calage de l'aile, ça te donne la ligne de vol du modèle queue haute ou queue basse, moins esthétique quand même. En général on prend la ligne qui passe par le nez et l'entraxe du pied de dérive.
    Mais ça n'a rien à voir avec le V. J'ai l'habitude de calculer le V en posant naturellement le planeur sur un plan horizontal ou pas, peu importe. Le V est égal à l'angle que fait la corde de l'aile avec le plan moins l'angle que fait la corde du stab avec ce même plan. Bon c'est de la trigo mais une calculette sait faire. Mais tu peux prendre comme référence l'axe du fuselage au lieu de l'axe du plan ça ne change rien
  1. Le Solaris Art Hobby
    Par lmmasson dans le forum Aéro / Planeurs
    Réponses: 45
    Msg: 30/07/2018, 23h18
  2. V longitudinal sur Ventus T 4m
    Par modeliste83 dans le forum Aéro / Planeurs
    Réponses: 32
    Msg: 20/12/2010, 19h54
  3. VALEUR AMERICAINE VALEUR FRANçAISE
    Par christiancheval dans le forum Aéro / VGM
    Réponses: 4
    Msg: 07/02/2009, 10h17
  4. V longitudinal sur VGM
    Par squale dans le forum Aéro / VGM
    Réponses: 13
    Msg: 18/07/2007, 18h05
  5. PB Dragonfly 60 et Radio Hitec sur le longitudinal
    Par djedje33 dans le forum Hélico / Electriques
    Réponses: 3
    Msg: 17/03/2007, 09h29
