Page 3 sur 6 PremièrePremière 123456 DernièreDernière
Résultats de 21 à 30 sur 56
  1. #21
    Membre actif Avatar de victor2284
    mars 2013
    Deauville
    619
    Hello petite question a quoi servent les ailerons si les ailes sont a incidence variable ?
    Sont t'ils utiliser comme volets ? Ou comme débattement supplémentaires pour les ailerons
    Sent from my ONEPLUS A5010 using Modelisme mobile app
    Avions: polyclub;Hacker skycarver;spirit epp
    quadri: porkette racer 240; diatone FPV250 ghost éditions
    voiture:Basher nitro circus 1/16 FPV
    Lunette:fat shark attitude v2
    radio:futaba t7cp avec module FRsky
  2. #22
    L'air, c'est balaise Avatar de pgts
    mars 2009
    Toulouse
    1 141
    4 Post(s)
    Sur le Troll (https://youtu.be/25fJVHOPjSI), voltigeur de 2m madstab + incidence différentielle + ailerons, voici mon point de vue :
    Alors pour l'incidence differencielle : le but principal de ce dispositif sur les planeurs de FC (François Cahour) ayant aussi des ailerons est de faciliter la mise en vrille à plat. En effet dans cette figure l'aile devient une hélice, le bord de fuite de l'aile intérieure à la vrille devient bord d'attaque.
    Comment c'est installé ? Dans le fuseau un seul (gros) servo relié aux 2 ailes gère l'incidence différencielle. Petits axes cap 2mm vers le BA des ailes, bielles et rotules sur le palonnier de servo. Dans les ailes servos classiques pour les ailerons, éventuellement volets séparés.
    Comment c'est utilisé en vol ? 2 types d'utilisation (on pourrait assimiler ça à des phases de vol) :
    - en vol normal, 50% des débattement du manche des ailerons ne font bouger que les ailerons, puis de 51% à 100% du manche l'incidence différencielle vient s'ajouter aux ailerons pour un taux de roulis d'enfer. Donc autour du neutre on a seulement les ailerons, en fait pour moins de trainée c'est mieux que l'incidence différencielle je pense. (Si on est très très très attentif sur la vidéo on peut voir que les ailerons bougent d'abord seuls, et ensuite seulement l'incidence différencielle vient s'ajouter - non en fait la vidéo va trop vite on le voit pas.)
    - en vrille à plat, les ailerons ne bougent plus du tout, seule l'incidence différencielle est active, de 0 à 100% du manche linéairement.
    RC-SlopeS - Où voler en pente
    Velivoltige - Mon top 8 de vidéos voltige planeur RC
  3. #23
    juin 2005
    dans un palais de verre (66)
    4 753
    15 Post(s)
    Tu n'as donc que la fonction aileron sur ton incidence intégrale ? Et la profondeur à part sur le stab ?
    Phil.
  4. #24
    mars 2009
    Toulouse
    1 141
    4 Post(s)
    Tout à fait, avec un madstab peu d'intérêt à piloter l'incidence globale de l'aile.
    A part changer l'axe de pénétration dans l'air du fuselage.
    C'est pour ça qu'on parle d'incidence différentielle dans ce cas.
  5. #25
    juin 2005
    4 753
    15 Post(s)
    Oups c'est vrai, j'avais oublié le madstab.
  6. #26
    mars 2013
    Deauville
    619
    Merci pour la réponse détaillée je comprends mieux
  7. #27
    mai 2016
    170
    Salut à tous.....
    Bon tout a été dit
    Moi j'ai pris l'option inverse, mes ailerons sont les ailes et les ailerons des volets. Ce qui donne : ailes seules en ailerons, seules pour la vrille, + volets pour augmenter le roulis, volets en pilotage 4° axe pour changer le profil d'aile, booster les flips, et volets pour des mode de vol (thermique, symétrique etc.) .........
    Si ma radio le permettait je pourrais également avoir un mode vol précision avec incidence des ailes et balancer la sauce avec le mad stab
    Et j'ai également une mad rudder, rien de concluant pour l'instant , à affiner on est loin du résultat de mon Stieltto Mad²
    Pierre
  8. #28
    mars 2009
    Toulouse
    1 141
    4 Post(s)
    Bin Pierrot, cette option fait perdre un peu d'énergie à ton planeur !
    A portance égale, ton profil (surtout un TP symétrique) traine moins avec du volet qu'avec de l'incidence. C'est la raison du snap-flap et du 4 axes.
    Et donc, en roulis c'est pareil : quand tu mets des ailerons le but est d'augmenter la portance d'un côté et la diminuer de l'autre, avec un minimum de trainée. Donc à taux de roulis égal, les ailerons freinent moins que les ailes braquées seules.
  9. #29
    mai 2016
    170
    Ok, j'imaginais l'inverse Mais cela m'arrange surtout pour ma programation, de garder les ailerons en volets
  10. #30
    mars 2013
    Deauville
    619
    Au fais une question est ce que une radio 6 voies suffit pour ce modèle ? Parce que je compte le fabriquer mais si ma radio n'est pas compatible il attendra un peux
  1. le hexer un nouveau kit tout bois de planeur de voltige
    Par ztrem dans le forum Aéro / Planeurs
    Réponses: 2
    Msg: 03/11/2018, 11h32
  2. Nouveau planeur de voltige perso tout bois
    Par LEGROLANDAIS dans le forum Aéro / Planeurs
    Réponses: 422
    Msg: 30/10/2018, 20h22
  3. Tout tout tout vous saurez tout sur le ...60 pouces
    Par mathieu974 dans le forum Aéro / Planeurs
    Réponses: 89
    Msg: 27/11/2011, 22h45
  4. birotor bon look
    Par richard56 dans le forum Hélico / Electriques
    Réponses: 2
    Msg: 30/11/2008, 15h22
  5. Décharge inhabituel d'un pack Lipo
    Par jeff44 dans le forum Aéro / Electrique
    Réponses: 5
    Msg: 21/11/2008, 17h28
