manager56
samy92;2674443 à dit:Bonjour à tous,
Je possède moi aussi un planeur phoenix 2400.
Le stabilisateur se visse avec 4 petites visses et dans l'une d'elle il y a du jeu. Je voudrais savoir si l'un d'entre vous a une technique pour le fixer (ce qui faciliterait le montage sur le terrain. (ci joint photo)
Je suis aussi intéressé de savoir quelles configurations vous avez fait sur la radio ( quel mode de vol, débattement...).
Je déconseille le montage/démontage du stabilisateur. Il faut le laisser installé en permanence. Le taraudage dans la matière va lâcher très rapidemment. Pour votre problème de vis, en installant une vis d'un diamètre légérement supérieur devrait convenir.
Les configurations de vol:
Trois phases de vol :
1/ phase normal: volet en lisse
2/ phase thermique: volets légèrement baissés
3/ phase vitesse: volets légèrement relevés
Ailerons et volets en fullspan
Freinage butterfly: ailerons relevés, volets baissés et compensation à piquer de la profondeur
Pour ce qui est des valeurs de débattements, c'est à votre convenance.
La machine supporte très bien des grands débattements même avec la valeur de centrage que j'ai appliqué.
