petitfrancis
helmut;2629178 à dit:Bonsoir Françis,
Merci de ta réponse, la plus abouti à mes yeux.
Si je fais appel à vous, pensez bien que c'est après avoir lu la doc!!!! Graupner.
j'en suis au 4ème émetteur je connais bien la marque. Pas de chance pour moi, le soft de la Mx20 n'est plus le même que la 16 !!!!!!!!
Pour répondre à la question de Francis,
dans le mode type de modèle
Moteur en V1 j'ai mis : aucun
En affectation sur le récepteur GR16 :
1 Contrôleur
2 Aileron Gauche
3 Profondeur
4 Dérive
5 Aileron Droit
6 Volet Gauche
7 Volet Droit
Dans le mode Regl.org.code
j'ai affecté l'inter SW3.
En somme comme pour ma Mx16 Hott.
Sauf que là ça ne fonctionne pas sur la Mx20.
Ce que je souhaiteet je le repette c'est :
1 inter 2 positions pour démarrer et couper le moteur de mes planeurs (motorisé) Je ne fais que du planeur !!!
Je me réserve le manche des gaz pour les AF ailerons volets en butterfly.
0 en avant
Volets, ailerons enclenchés à fond vers soi.
Pour finir, je n'ai que des récepteurs GR 16 et sur 1 de mes planeurs (THERMIK XL 4,00 m Valenta) j'ai la télémétrie en voie 8.
Comment faire en somme pour faire simple avec une MX20 Hott ???
Bonsoir Helmut,
donc avec "MOTEUR EN V1" = AUCUN , tu as une config planeur, DONC pas de possibilité de SECU MOTEUR,
et qui ouvre toutes les options à la FONCTION AF/CROCOS sur le manche des GAZ (SORTIE V1 du RX pour le (les) servos d'AF.
A partir de la, c'est simple et c'est comme l'a indiqué Alexandre (qui a une bonne mémoire),
tu vas mettre ton moteur sur une VOIE AUX disponible,
LE PLUS SIMPLE sera la VOIE 8, (vu que 5,6,et 7 sont "réservées pour ailerons et volets)
Donc :
> TU ATTRIBUES ton INTER 2P ou 3P (j'utilise toujours un 3P pour la commande moteur de mes planeurs) dans le menu "REGLAGES ELEMENTS DE COMMANDE"
> TU VERIFIES dans le menu "AFFICHAGE SERVO" que la VOIE 8 "obéit" bien à l'INTER que tu as choisi (de -100% à +100%)
> tu branches ton contrôleur moteur sur la sortie 8 de ton GR16 et tu testes la motorisation,
SI PAS DE BIP , plusieurs raisons possibles:
> probleme de calibration du contrôleur => faire une calibration de l'ESC
> probleme de sortie de la VOIE 8 (Par exemple, paramétrage en SUMO ou SUMI ou autre)
> autre PB
POUR VERIFIER LA VOIE 8: => BRANCHER UN SERVO à la place de l'ESC,
>> si le servo fonctionne => calibration de l'ESC
>> si le servo ne fonctionne pas => vérifier le paramétrage de la SORTIE 8 du GR16
Pour le RX du THERMIK XL, tu as la télémétrie sur SORTIE 8 ???
> peux tu donner des détails (mesure de tension ???)
CAR normalement,
> le branchement de la télémétrie se fait sur la PRISE SITUEE A L'ARRIERE DU RECEPTEUR
> et la MESURE DE TENSION (avec dernier firmware) se fait sur la SORTIE 6 du GR16
POUR TERMINER, si tu veux le moteur sur la SORTIE1 du GR16, dis moi le.
Bonne fin de soirée
Francis
