Page 10 sur 11 PremièrePremière ... 567891011 DernièreDernière
Résultats de 91 à 100 sur 108
  1. #91
    Membre actif Avatar de sagamore
    décembre 2012
    Eure
    105
    De mémoire moi aussi, mais il me semble avoir vu qqchose approchant sur un modéle réduit.
    Sinon ci dessous un crobard à ma façon.
    L'idée c'est d'aller prendre appui où c'est facile, donc dans ledit logement sous la verrière ( en PSE ) sur une plaque de CTP collée " vissée " au fond du logement.
    Le support ferait disons 15 à 20 mm de large, épais 3 mm. Un axe permettrait de faire que la partie support moteur soit au repos moteur arrêté posé sur l'aile, soit moteur tournant en position de traction. Une partie rectangulaire éviterait que l'hélice aille grougnoter le nez du planeur. Matière : CTP modélisme multipli pour pouvoir coller le systéme Axe. Ou encore ABS ou PVC. Alu, je ne sais pas souder de l'alu. Quand à l'impression 3D, trop vieux pour y connaitre qqchose ( et pas de sous ).
    Concernant le Lipo, 1200 ?
  2. #92
    juin 2005
    dans un palais de verre (66)
    5 252
    Billets
    1
    16 Post(s)
    Pas mal. Mais même moteur au repos tu vas avoir une sacré trainée. Pourquoi ne veux tu pas mettre un moteur dans le nez avec une hélice repliable ?
    Phil.
  3. #93
    décembre 2012
    Eure
    105
    Un moteur dans le nez c'est irréversible.
    Ma solution permet soit le motoplaneur soit le treuil ou vol de plaine en 2 coups de tournevis.
    Ca va apporter autant de trainée que ça ? J'aurais bien envisagé un carénage, mais comment faire pour que l'hélice soit dans l'axe ? Impossible ( et pourtant sur les grandeurs ça existe ).
    Maintenant je vois çà dans la lignée des planeurs Lidl. Là on a 20 € de planeur + 50 € de matos ( j'ai la radio à coté à 50 € ) donc 120 € qui vole. En cas de casse, on remet 20 € pour le planeur complet.
    Et puis pourquoi pas un exemplaire avec le moteur dans le nez quand celui ci aura bien dégrossi son pilote?
    Je me demande aussi si un premier en 2 axes avec pylône ne serait pas une bonne solution.
    A 20 € du planeur faut pas trop se gratter.
    Bref je ne sais plus trop où j'en suis.
    Et surtout, c'est pour débuter, quand je serai grand, mon objectif c'est un Phoenix 2400 ou au mieux un Heron.
  4. #94
    décembre 2012
    Eure
    105
    J'ai peut être le budget.
    Concernant la lipo je pense acheter çà : https://www.banggood.com/fr/ZOP-Powe...r_warehouse=CN
    Le moteur ça serait ça : https://www.banggood.com/fr/Wholesal...r_warehouse=CN
    L'ESC ça serait çà: https://www.banggood.com/fr/Volantex...r_warehouse=CN
    Ca irait ? Pas d'incompatibilité ?
    Merci d'avance.
  5. #95
    juin 2005
    5 252
    Billets
    1
    16 Post(s)
    Oui, même si je ne connais pas ce matériel de Banggood, ca a l'air d'aller. N'oublies pas l'hélice.
    Phil.
  6. #96
    Petit constructeur Avatar de Renarb11
    juin 2016
    Narbonne
    605
    2 Post(s)
    Et si tu mettais une turbine EDF à la place du pylône ? L'ensemble serait plus esthétique, tu gagnerais en traînée et sans doute en masse. Un modèle de 50mm devrait faire l'affaire.
    Jipé
  7. #97
    décembre 2012
    Eure
    105
    Ca va ressembler à un He 162 tout ça !
    Mais comment faire tenir çà sur un fuselage ?
    Il faut que cela soit démontable.
  8. #98
    Membre actif Avatar de Aiolos
    juillet 2016
    630
    2 Post(s)
    Moi je trouve que c'est s'embêter pour pas grand chose...Ce n'est qu'une petite mousse bon marché.
    Si tu le plantes avec ton pylone tu vas pleurer... tu auras à mon avis beaucoup plus de dégats à réparer qu'avec un moteur dans le nez...
    Comme dit Phil un petit moteur dans le nez avec une hélice repliable ca fera très bien le job...
    Tu peux même monter l'hélice avec un prop saver pour limiter la casse au début.
    Et n'oublies pas que quand tu l'auras monté avec moteur et que tu aura trouvé le Centre de Gravité avec tout le matos, il faudra à nouveau l'équilibrer sans le moteur en lui rajoutant du poids dans le nez pour obtenir le même CG ;-)
  9. #99
    juin 2016
    Narbonne
    605
    2 Post(s)
    Citation Envoyé par sagamore Voir le message
    Un simple berceau semi circulaire collé sur le dos du fuselage et l'EDF posé dessus et immobilisé par un anneau élastique. De cette façon, en cas de choc ou d'atterrissage un peu rude la fixation élastique fait fusible. Avec le pylône et le bras de levier qui lui correspond tu vas tout arracher dans les mêmes circonstances.
    Si la turbine est placée au centre de gravité, tu peux repasser en planeur pur sans retoucher le centrage.
    Jipé
  10. #100
    décembre 2012
    Eure
    105
    Bon je capitule, plus de pylône.
    J'ai vu ça chez les chinois : https://www.banggood.com/fr/EMAX-XA2...r_warehouse=CN
    La lipo ça serait çà : https://www.banggood.com/fr/ZOP-Powe...r_warehouse=CN
    Reste l'hélice repliable, quel hélice me conseilleriez-vous.
    Promis après je demande au père nowell et je ne vous ennuie plus.
  1. Lunatik : le petit lunak en mode fun fun fun !
    Par pgts dans le forum Aéro / Planeurs
    Réponses: 69
    Msg: 06/02/2018, 18h09
  2. [Conseil matériel] Servo Graupner DES 707 BB MG ??
    Par chris.gosbo dans le forum Aéro / Radio & Electronique
    Réponses: 12
    Msg: 05/10/2016, 09h30
  3. L'aéromodélisme........c'est fun, fun, fun
    Par kallem dans le forum Aéro / Discussions
    Réponses: 7
    Msg: 29/04/2014, 14h54
  4. motorisation pas chere pour FUN-JET MILTIPLEX
    Par cdom dans le forum Aéro / Electrique
    Réponses: 11
    Msg: 02/05/2007, 22h19
  5. Vends ensemble complet combi car 707 multiplex presque neuf
    Par Mimosa dans le forum P.A. / Auto / Radio & Electronique
    Msg: 06/04/2007, 14h56
