keepeur
jarods;2655122 à dit:Oui c’est une idée. C’est d’ailleurs le montage que tu as fait et qu’on voit sur la photo 2 , exact ? Deux servos seulement pour ton planeur , et un mixage « élevons « (ailerons/profondeur).
C'est ça sauf que le mixage est un mixage DELTA, comme pour une aile volante mais avec une variante sur le sens de "rotation" de l'aile...
Le bord fuite descend pour cabrer et monte pour piquer!!!
Le bord de fuite droit monte pendant que le gauche descend pour virer à droite et inversement pour virer a gauche.
jarods;2655122 à dit:Les aimants servent au maintien des demies ailes, ok, mais qu’elle doit être leur force d’attraction, dimension ? Car en « lacet » et/ou « tanguage » sur une demie aile l’aimant et sa plaque acier vont frictionner.
https://www.supermagnete.fr/aimants...epipede-magnetique-25mm-6mm-2mm_Q-25-06-02-SN
Je n'ai pas vraiment eu l'occasion de réellement tester en vol si ce n'est que quelques lancer main. mais je suis confiant!
jarods;2655122 à dit:il faudra aussi bien choisir ses servos : des mini MG 90 S ?
Je les trouve un peut trop épais pour cette aile!
Pour les servos, sur ce genre de modèle ou sur des petites ailes volantes, je monte ça.
https://hobbyking.com/fr_fr/d05010mg-5-7g-61kg-07sec-digital-metal-gear-micro-servo.html
Mais difficile a trouver en France ou tres cher. Et hors stock en Chine
Je penses qu'a l'avenir je vais me prendre ceux la qui ont l'air pas mal.
https://www.flashrc.com/a2pro/21425-servo_pro_tronik_digital_7350_mg_d.html
Les caractéristiques sont semblables et le prix aussi.
Pour les aimant, chez Flash /RC tu as ceux la. L'aile fait 15mm au plus épais. Après rien ne t'interdit de mettre un aiment dans l'aile et l'autre
dans le tronçon central. Ça multiplie par deux la force d'attraction!!! Et en poids c'est rien.
Aiolos;2655126 à dit:Propre ton montage keepeur !
Par contre je ne pige pas trop comment ca fonctionne au niveau des servos et du montage sur la plaque de carbone (je n'ai jamais fait de montage en incidence intégrale).
La plaque de carbone ne sers que de guide a la commande . J'oubliai... Pour la commande , jai plié une corde à piano de 1mm a 90° que j'ai ligaturé sur le palonnier de servo et ensuite imbibé généreusement de ciano! La CAP est collé coté intérieur du palonnier (coté servos)
https://vimeo.com/373994349
Aiolos, je regardais ton blog et tes vidéos... Quel sacré terrain de jeux tu as!!! je ne sais pas si c'est loin de chez toi, mais quelle chance tu as! ce n'est pas les pentes qui manquent par chez moi dans le 65, mais le vent régulier...
