Page 3 sur 3 PremièrePremière 123
Résultats de 21 à 25 sur 25
  1. #21
    Membre actif Avatar de Aiolos
    juillet 2016
    582
    2 Post(s)
    J'ai secoué un peu l'Albatross l'autre jour dans un un vent soutenu. Il tient bien le petit jouet même si les ailes ont parfois tendance à crier Victoire ! (à renforcer absolument au jonc carbone). Le CG est pas mal, il est vraiment chouette à piloter.
    Par contre je ne réussi pas à le retourner et à faire des vrilles, il est beaucoup trop lent, pas assez vif au niveau des ailerons.
    Vous pensez que si je mets des ailerons plus large en coroplast il tournera mieux ?
  2. #22
    juin 2005
    dans un palais de verre (66)
    4 756
    15 Post(s)
    Ce qu'il faudrait c'est surtout allonger les ailerons pour qu'ils aillent plus vers le saumon et éventuellement écarter les servos vers le milieu de la gouverne pour éviter le flambage. A toi de trouver une astuce pour contourner le dièdre que prend l'aile à cet endroit. Peut être une liaison en CAP en forme de U, comme on fait parfois avec les demi stab.
    Autrement tu peux essayer de les élargir avec du dépron plus que du coro qui risque d'être un peu lourd à cet endroit.
    Mais on en avait déjà parlé le principal problème c'est la position des ailerons à l'emplanture de l'aile. C'est vraiment pas le bon endroit.
    Phil.
  3. #23
    juillet 2016
    582
    2 Post(s)
    C'est clair que j'ai déconné pour la position des servos, je referais plus cette erreur, je fais attention désormais que les servos soient plus au centre des ailerons.
    Pour la modification ok je vais voir comment je procède.
    Pour éviter le flambage du coroplast je peux y insérer un morceau de carbone, ca rentre juste comme il faut dans le coro ;-)
    Pour le léger diètre c'est plus embétant, je crois que l'autre modèle en a moins.
    Dommage que les marques ne proposent pas plus de modèles de ce type, c'est marrant !
  4. #24
    juillet 2016
    582
    2 Post(s)
    Pour en revenir aux modifications des ailerons (que je n'ai toujours pas fait pas manque de temps) et bien je pense que la solution c'est bien celle que Phil proposait plus haut, c'est à dire lier les deux parties de l'aileron (celle du diètre avec celle qui est à plat) par un petit jonc carbone ou corde à piano.
    Exemple ici au poste #382
    https://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?2906464-LIDL-supermarked-chuck-glider/page26
    Et sinon petit hors sujet sur le planeur Lidl.
    Apparement Speedsterden préfère le montage "normal" avec ailerons.
    Les photos de son montage sont au poste #365 et # 366.
    https://www.rcgroups.com/forums/show...-glider/page25
    Je remarque tout de suite qu'il a placé ses servos d'aileron tout prêt du fuselage et non pas au milieu de l'aile, plus au centre des ailerons... Il y a peut être un risque de flambage ?
    Sinon je ne pige pas la modification sur la profondeur ! quelqu'un peut m'expliquer ?
    Pourtant il vole super bien le petit planeur Lidl ;-)
  5. #25
    juillet 2016
    582
    2 Post(s)
    J'ai pigé pour la profondeur, il a monté le servo sur le stab (perso je l'aurai placé plus en avant mais bon...).
  1. Lunatik : le petit lunak en mode fun fun fun !
    Par pgts dans le forum Aéro / Planeurs
    Réponses: 69
    Msg: 06/02/2018, 18h09
  2. [Conseil matériel] Servo Graupner DES 707 BB MG ??
    Par chris.gosbo dans le forum Aéro / Radio & Electronique
    Réponses: 12
    Msg: 05/10/2016, 09h30
  3. L'aéromodélisme........c'est fun, fun, fun
    Par kallem dans le forum Aéro / Discussions
    Réponses: 7
    Msg: 29/04/2014, 14h54
  4. motorisation pas chere pour FUN-JET MILTIPLEX
    Par cdom dans le forum Aéro / Electrique
    Réponses: 11
    Msg: 02/05/2007, 22h19
  5. Vends ensemble complet combi car 707 multiplex presque neuf
    Par Mimosa dans le forum P.A. / Auto / Radio & Electronique
    Msg: 06/04/2007, 14h56
