Pour te répondre .
La construction du DG 808 est la même que pour mon asg 29 du même fabricant .
Mise du servo de prof en haut dans la dérive , commande très courte donc aucun jeu possible .
Coté direction , un servos au centre sur la platine ( j ai refais un trou pour le mettre ) et des câbles aller/retour .
Ailerons , afs et volet , c est simple , standard avec des servos d ailes a plat , commandes en M3 pour ne pas avoir de jeu ni flutter .
Attaquons la motorisation .
Là c est pas la même histoire car il a le nez pointu , court et avec la verrière qui va très loin .
J ai du me gratter la tète et fouiner sur le net .
J ai trouvé la solution sans être obligé de mettre une rallonge d arbre avec un roulement au bout ( solution ennuyeuse avec des risques de jeu et une mise en Å“uvre trop complexe ).
Voici la solution que j ai trouvé grâce a un allemand qui l a fait et ça marche nikel :
- J ai acheté un moteur Robbe LS 4226 qui a un axe long , ensuite j ai fais un couple en CTP aviation de 4 mm d épaisseur et ensuite je l ai posé dans le fuselage comme sur la photo .
Inutile de mettre un autre couple plus loin avec un roulement , cela n aura pas d utilité .
Du fait de la position du moteur pour respecter l axe , celui ci dépasse en hauteur sous la verrière , vous serez obligé de faire des entailles dans l entourage de la verrière :
Cette solution permet d avoir la possibilité de faire un Bacquet maquette car le moteur sera caché sous le tableau de bord .
Si vous faites comme certains a mettre le moteur plus loin avec une rallonge d arbre etccc.....vous allez vous retrouver avec le moteur sur le siège du Bacquet maquette !!!!!!!!!!pas esthétique du tout .
Au plaisir de vous donner pleins d infos sur cette machine que je posséde ...moi
