Résultats de 1 à 4 sur 4
    septembre 2016
    72
    Projet de F3K électrique
    Salut ,
    Voyant de temps en temps quelques pointures du F3/5j jeter du F3k lors des pauses déjeuners sur les concours , j'avoue être vraiment impressionné par les performances de ces planeurs .
    Mais comme c'est une discipline à s'arracher les bras et que je n'ai pas envie de casser du matos par mauvaise utilisation , j'ai un peu regardé les F3K électriques . Il en ressort , d'une manière générale que les adaptations en électrique les amènent à des poids qui leur font quitter le domaine de vol F3K .
    En gros pour qu'un F3k s'appelle F3K , il faut absolument rester sous les 300grs , et encore .
    Donc un devis de poids + PrédimRC + construction traditionnelle (pas de fil chaud ni de sous-vide) = un projet de F3K électrique .
    Je suis parti du principe que si je jetais du F3k , je devrais monter à une trentaine de mètres . Donc il y aura un alti embarqué (V3 Aérobtech) qui coupera le moteur à 30mêtres et 5secs . Histoire de me placer dans la même configuration que si je faisais du lancer main .
    Le planeur devra donc être optimisé pour accrocher sous 30 mêtres et pourra ne pas avoir les capacités d'accélération inhérentes aux F3k pour la phase de lancer .
    Devis de poids .
    - Alti V3 ; 5grs
    - 2 servos ; 10grs
    - RX ; 5grs
    - CTL 10A ; 10grs
    - Cône ; 12grs
    - Hélice 8x4,5 ; 7grs
    - Moteur (60w/5secs) ; 30grs
    - Accus : 30/40grs
    = 120 grs
    Il reste 180grs pour une cellule en 1,5 mêtre en balsa , papier japon , et plats/joncs carbones . Ca me semble jouable .
    Le fuso fera au maximum 98 cms de long (planche de balsa) .
    Le challenge étant assez osé , je reste en 2 servos pour éviter trop de complexité et de poids .
    A priori en 2 axes traditionnel avec stab en Vé , ou pourquoi pas incidence intégrale avec du dièdre sur les panneaux externes .
    Voici les premières ébauches de dessin .
    N'étant pas particulièrement pointu en aérodynamique , j'ai essayé de trouver un compromis entre capacité à monter dans la pompe , trainée générale induite , performance et confort de vol sur le domaine de vol que je me m'imagine être pour ce planeur , (Cz de 0,4 à 0,8) puisque le but du jeu est quand même d'aller le poser dans la pompe au moteur .
    Pour les profils , j'ai pris les génériques de PrédimRC , AG03 , FAD05 , SD7003
    Je reste plus qu'ouvert à toutes les propositions , idées et échanges pour améliorer l'engin .
    Merci .
  2. #2
    septembre 2016
    72
    Je n'arrive pas à mettre les captures d'écran de PrédimRC en taille suffisante pour que ce soit lisible correctement , ça arrive
  3. #3
    septembre 2016
    72
    J'essaye de trouver un moyen de mettre les captures d'écran de manière plus lisibles , ça arrive .
  4. #4
    août 2006
    3 435
    6 Post(s)
    Il ne faut trop les compresser
  1. Projet Electrique / Solaire
    Par Aerogg dans le forum Aéro / Electrique
    Réponses: 15
    Msg: 05/03/2017, 11h07
  2. f3k electrique
    Par wstefan dans le forum Aéro / Planeurs
    Réponses: 1
    Msg: 28/07/2009, 18h59
  3. Projet de vélo électrique
    Par de(pron)structor59 dans le forum Aéro / Electrique
    Réponses: 10
    Msg: 19/01/2009, 20h31
  4. Projet maquette hélico électrique - Votre avis svp
    Par Imad dans le forum Aéro / Maquettes
    Réponses: 1
    Msg: 22/08/2008, 11h13
  5. Mon Projet de Remorqueur Electrique - TAXI 2400 sur Lipos 12S
    Par snoupi28 dans le forum Aéro / Electrique
    Réponses: 30
    Msg: 06/04/2007, 12h21
