Page 3 sur 3 PremièrePremière 123
Résultats de 21 à 26 sur 26
  1. #21
    février 2015
    20
    Bonjour Marc,
    Je comprends ton raisonnement en fait le problème que jerencontre est que je ne pourrai pas obtenir ce dièdre de par le principe de raccordementdes ailes au fuselage, les clés d'ailes traversent horizontalement le fuselage etviennent ensuite s'enfiler dans les nervures. Et c'est là la limite que je rencontre,en effet le dièdre que je peux obtenir est lié à l'épaisseur des nervures etcomme les nervures ne sont pas épaisses mon dièdre est limité.
    Je vais refaire une épure pour déterminer le dièdre maxi queje pourrais obtenir en renforçant les nervures concernées par du CTP aviationde 1mm au droit des fourreaux.
    En photo la cabine d'aile.
    Martin
    Miniatures jointes Miniatures jointes Profil creux et aileron-img_20180128_150752bis.jpg
  2. #22
    août 2006
    3 483
    6 Post(s)
    As-tu mesuré le dièdre actuel maxi sans tout charcuter.?
    Perso je n'aime pas trop les dièdres trop prononcés. Après ça dépend de ton degré de pilotage surtout dans les petites pompes
  3. #23
    février 2015
    20
    Le dièdre maxi que je peux avoir dans la conception actuelle est de 2° par aile. Voir la photo jointe du fuselage.
    Je ne suis pas un pilote expérimenté, j'ai beaucoup à apprendre, je suis meilleurs en construction. Je ne suis pas compétiteur
    mais voir mon planeur dans les airs me procure beaucoup de plaisir.
    Je ne sais pas comment intégrer une photo dans le corps du texte, pourriez-vous me donner la manip à suivre.
    Martin
    Miniatures jointes Miniatures jointes Profil creux et aileron-img_20180515_144230bis.jpg
  4. #24
    octobre 2011
    169
    Quand j'étais jeune, je tordais les clés en corde à piano pour obtenir le bon dièdre. Les clés restaient dans le fuselage...
    Marc
  5. #25
    août 2006
    3 483
    6 Post(s)
    Comme dit marc si tu peux tordre la clé de 2 degrés ça passera dans le fuselage
  6. #26
    février 2015
    20
    Sûr, une CAP tordue est moins gourmande en espace que ma clé droite.
    Quel diam préconiseriez-vous pour les clés?
    Mes clés actuelles sont en fibre de carbone de diam 8 et 5 mm avec des fourreaux en tube alu de diam ext 10 et 7 mm.
    Si je pars sur des clés en CAP Il va falloir que je revois ma cabine d'aile et dans ce cas effectivement elles y seront à demeure et de plus elles dépasseront d'environ 180mm de chaque côté…. ça c'est pas génial.
    Martin
  1. Quel pourcentage de corde pour mes ailerons , profil plutot creux
    Par blanchet dans le forum Aéro / Planeurs
    Réponses: 2
    Msg: 17/09/2008, 09h04
  2. Donner un profil creux à une voile plate, possible ?
    Par Battista dans le forum Navi / Voile
    Réponses: 2
    Msg: 22/06/2007, 09h25
  3. Axe creux (pour V-pitch) axi 2212-32, où en trouver?
    Par burnst dans le forum Aéro / Electrique
    Msg: 22/05/2007, 15h06
  4. [VENDS] F5D SPRINT Moulé creux + Mini AC1512/16, le tout NEUF
    Par JacksonV dans le forum P.A. / Aéro / Avions
    Msg: 03/02/2007, 07h41
  5. Axe creux !
    Par mousjv dans le forum Aéro / Indoor
    Réponses: 10
    Msg: 22/12/2005, 09h18
