Résultats de 11 à 11 sur 11
  1. #11
    mars 2011
    Chaumont 52
    4 839
    6 Post(s)
    Citation Envoyé par Mitch Voir le message
    Bonjour Francis,
    C'est effectivement ce que j'ai fait hier soir.
    (avant, j'utilisais ce mixage, mais je n'arrivait pas à ajuster ; avec le réglage des servos, c'est correct).
    Mon problème maintenant, lorsque je coupe le mixage (pour les autres phases de vol, par ex), mes AF se remettent au neutre (donc à moitié sortis).
    Cdlt
    Nicolas.
    Envoyé de mon SM-G930F en utilisant Tapatalk
    Bonjour Nicolas,
    OK pour le fonctionnement "normal" des AF avec le manche des gaz
    et
    OK pour la mise à MI-COURSE des AF quand on désactive le mixage
    Donc la suite consiste à :
    1) ACTIVER LE MIXAGE "AF=>VL" quand tu es sur la PHASE ATTERRISSAGE et DÉSACTIVER LE MIXAGE quand tu es sur les 2 autres PHASES
    à priori, cela fonctionne déja dans ta prog
    2) créer un DEUXIEME MIXAGE qui va servir "d'OFFSET" pour les AF => amener la position "NEUTRE" de 0% à -100%
    Ce MIXAGE"OFFSET" VA DONC FORCER LES AF à prendre une position "AF RENTRÉS" quand le MIXAGE "AF=> VL" EST DÉSACTIVÉ
    et ce MIXAGE "OFFSET" DEVRA ETRE DÉSACTIVÉ quand le MIXAGE "AF=> VL" SERA ACTIVÉ
    > DÉSACTIVER le MIXAGE "AF => VL"
    > CRÉER LE MIXAGE "OFFSET" DE V6 sur V6, => "SYMétrique", => Tx mixage à -100% (le signe sera peut être à inverser) ,
    >> RÉGLER L'OFFSET à -100% (+100% si Tx mixage = +100%) pour FORCER LES AF à prendre la position "AF RENTRÉS"
    Enfin:
    > METTRE LE MÊME INTER d'ACTIVATION/DÉSACTIVATION que pour le MIXAGE "AF => VL" (SW7) MAIS EN L' INVERSANT, pour cela :
    >> mettre l'INTER DE PHASE en position "ATTERRISSAGE" => lancer la détection d'INTER et BASCULER L'INTER en position CENTRALE
    EN RESUME, tu devrais avoir:
    Position 1 (7 fermé, 6 ouvert) : "Atterrissage" => MIXAGE "AF => VL = ACTIVÉ et MIXAGE "OFFSET" = DÉSACTIVÉ
    Position 2 centrale (7 ouvert, 6 ouvert) : Normal => MIXAGE "AF => VL = DÉSACTIVÉ et MIXAGE "OFFSET" = ACTIVÉ
    Position 3 (autre extrémité, 7 ouvert, 6 fermé) : à définir => MIXAGE "AF => VL = DÉSACTIVÉ et MIXAGE "OFFSET" = ACTIVÉ
    Francis
  1. MX16-S et aerofrein
    Par Mitch dans le forum Aéro / Radio & Electronique
    Réponses: 2
    Msg: 05/07/2017, 11h04
  2. Réponses: 2
    Msg: 07/03/2012, 20h15
  3. Besoin d'aide programmation MX-16 (Aerofrein sur manche de gaz)
    Par Free_glide dans le forum Aéro / Radio & Electronique
    Réponses: 7
    Msg: 15/10/2007, 09h12
  4. Besoin d'aide programmation MX-16 (Aerofrein sur manche de gaz)
    Par Free_glide dans le forum Aéro / Planeurs
    Réponses: 2
    Msg: 12/10/2007, 09h39
  5. Programmation mx12 aileron --> aerofrein?
    Par Tom63 dans le forum Aéro / Radio & Electronique
    Réponses: 2
    Msg: 06/04/2006, 10h43
