Page 6 sur 7 PremièrePremière ... 234567 DernièreDernière
Résultats de 51 à 60 sur 61
  1. #51
    juin 2005
    dans un palais de verre (66)
    5 936
    36.2 Ko
    Billets
    1
    18 Post(s)
    Attention lors de vols en falaise. Faut toujours voler au dessus du vide et éviter d aller trop loin en arrière. Mais il faut surtout avoir un chemin d acces pour pouvoir descendre chercher le modèle en cas de visite du trou.
    Mais que c est grisant de voler au dessus de la mer.
    Phil
    Circuit advertisement Photon en coroplast
  3. #52
    Membre actif Avatar de Aiolos
    juillet 2016
    746
    5 Post(s)
    En fait ca dépend des falaises. Sur certaines avec une pente plus douce, il est possible de voler dans la pente sans forcément aller au dessus de l'eau.
    Mais sur d'autres plus abruptes il faut voler directement au dessus du trou et c'est ca qui fait peur surtout sans moteur...
    Pas loin de chez moi il y a ce genre de falaise avec la plage en bas à marée basse.
    Pour y aller il faut que je descende à la plage par la route, il n'y a pas de chemin pour descendre.
    C'est tentant de lancer mais pour le moment je n'ai pas osé tenter le diable surtout sans moteur.
    Il faut que je m'habitue à la falaise et que je vois comment est le vent au dessus du vide.
    Y a t-il des perturbations ?
    Le vent est il stable ?
    Est il assez porteur ?
    Jusqu’ou puis je aller en planant ?
    J'ai installé un petit moteur sur mon photon hier soir, je compte faire les premiers tests dans la journée, dans un champ d'abord.
  4. #53
    juillet 2016
    746
    5 Post(s)
    J'ai monté un petit moteur Racerstar 2212 avec un ESC 30A.
    Lipo 2S ou 3S, hélice de 7X6
    Résultat : bof, bof, le photon est lourd, trop lourd je pense...
    1er test avec le moteur hier avec un vent hyper capricieux. Bon ca vole mais j'ai l'impression que c'est pas dingue et que l'avion est trop lourd.
    A tester à nouveau dans de meilleures conditions et à la pente mais j'envisage déjà de refaire une aile en dépron.
  5. #54
    juin 2005
    5 936
    36.2 Ko
    Billets
    1
    18 Post(s)
    C'est sur qu'avec un moteur trop petit ca va pas le faire. Il pèse combien ton bestiau ?
  6. #55
    juillet 2016
    746
    5 Post(s)
    Il était à 870gr tout équipé et prêt à voler en version planeur pur (avec Ubec et lipo 2S 1800 mah).
    Faut lui rajouter un ESC 30A et le moteur.
    Sa charge alaire doit être trop importante. En refaisant une aile en dépron ca devrait être déjà mieux.
    Le moteur n'est pas trop petit, il pousse pas mal; mais c'est juste que l'avion a tendance à piquer du nez et ne plane pas comme je voudrais.
    A voir , je réessayerais, il faut expérimenter
  7. #56
    juin 2005
    5 936
    36.2 Ko
    Billets
    1
    18 Post(s)
    A mon avis au niveau poids tu es bon.
    Par contre, es-tu sur du rendement de la pente. A mon avis le vent est un peu faible et le planeur n'est pas porté. Il ne plane pas car il n'a pas assez de vitesse. As tu essayé ton Phoenix au même endroit ?
    Phil.
  8. #57
    juillet 2016
    746
    5 Post(s)
    Oui tu as peut etre raison Phil. Il faut que je me rapproche plus du bord aussi pour que le vent soit plus porteur. Non pas encore essayé le Phoenix à cet endroit mais ca va venir (c'est surtout que j'ose pas trop).
    Quand le vent et bien orienté je peux aller sur une autre pente et à marée basse il y a la plage en bas en cas de pepin... je vais surveiller
  9. #58
    juin 2005
    5 936
    36.2 Ko
    Billets
    1
    18 Post(s)
    En fait en vol de pente il faut être sur de son matériel. Et si tu n'es pas sur de la pente il faut la tester avec un modèle que tu maitrises.
    J'ai eu volé en falaise avec un Tucano de chez Pym qui faisant 1.40 m pour 1.3 kg et ça envoyait sévère. Et bien que connaissant la portance du lieu je faisais toujours un test avec Arcus motorisé.
  10. #59
    juillet 2016
    746
    5 Post(s)
    Ca me rassure de te lire Phil !
    Il faisait quelle taille ton Arcus ?
    Oui il faut bien connaitre l'endroit avant de lancer son planeur sans moteur !
    Je vais "sacrifier" un planeur motorisé pour faire les tests à la pente car sur les falaises il y a plusieurs endroits sympas que j'aimerai exploiter (de préférence à marée basse en cas de soucis).
    Le Phoenix 1600 est sympa ca m'embêterait de le perdre.
    Je pourrais le faire avec mon Easystar tout rafistolé aussi.
    C'est toujours con de perdre un avion (même s'il est tout pourri) ne serait que ce que pour électronique et la lipo... Et c'est surtout pas top de laisser trainer tout cela en vrac dans la nature lol
    Quand je vois certains faire voler leur planeur en falaise abrupte ou au dessus de l'eau ca donne envie mais bon en réalité c'est plus compliqué car il faut oser le lancer.
    Certains n'hésitent pas à lancer leurs gros modèles sans moteur et au dessus de la mer, comme ici sur la même pente que celle de ma video (regardez sa chaine il y a fait plein de videos sympas dans mon secteur) :
    Là s'ils tombent je peux vous garantir que ca fait plouf , voir Plaf !
    Quand je vois ca je me dit que les pentes près de chez moi portent quand même pas mal.
    Mais bon ces moustachus là ont déjà une certaine expérience du sujet... on ne joue pas avec les mêmes "petits" planeurs lol
    Je comptais retourner sur une pente hier soir mais a la pluie s'est invitée au programme.
    Je vous tiens au courant de la suite de mes essais.
    Wait and seA
  11. #60
    juillet 2016
    746
    5 Post(s)
    Lancement d'un planeur de 8m pas loin de là. Faut oser et ne pas avoir la tremblotte au niveau des sticks ! (magnifique !)
    J'habite près du clocher que vous voyez dans le fond (7'01) !
  1. réglages variateur etronix photon 2.0
    Par nico-68 dans le forum Auto / Matériel électrique
    Réponses: 5
    Msg: 22/09/2017, 15h54
  2. Où chercher du coroplast ...
    Par alex41150 dans le forum Aéro / Techniques
    Réponses: 39
    Msg: 10/08/2017, 15h17
  3. Remplacer du coroplast par quoi d'autre?
    Par xavtronic dans le forum Aéro / Construction
    Réponses: 7
    Msg: 03/07/2006, 17h01
  4. Ovni coroplast!!
    Par ciberflyer dans le forum Aéro / Autres modèles ...
    Réponses: 1
    Msg: 03/07/2006, 09h29
  5. Jet SAAB en coroplast
    Par EricB dans le forum Aéro / Jets Electrique
    Réponses: 2
    Msg: 09/03/2006, 18h57
