Page 14 sur 17 PremièrePremière ... 61011121314151617 DernièreDernière
Résultats de 66 à 70 sur 81
  1. #66
    Membre Sénior Avatar de jj89 amca
    juillet 2014
    auxerre AMCA membre du bureau .examinateur qpdd et commissaire technique ffam .
    2 443
    44.8 Ko
    2 Post(s)
    Bonjour pourquoi absolument un stab en T ? tu as peur d'accrocher à l'attéro ?
    Pour ta question pour l'attéro fait un butterfly , tu relèves les ailerons de 50% et tu baisse tes volet de 30 °
    et tu met un peux de compensation à piquer de 2 mm sur la profondeur tu le programme sur un inter
    comme ça tes valeurs seront toujours les même . Après tu affines la compensation et ta sortie des volets une fois réglé ont y touche plus .
    a+jj.
  2. #67
    Membre Sénior Avatar de ph
    mars 2003
    sud ardeche
    1 415
    Citation Envoyé par jj89 amca Voir le message
    a+jj.
    Merci JJ89 pour ta reponse,mais je posais la question pour le Swish qui n’a pas de volets et donc est il plus judicieux d’utiliser les ailerons en les abaissant ou en les relevant pour un posé court.
    Si Vous voulez faire du vol de pente en Drôme -Ardèche avec moi ,contactez moi je suis à la retraite,j'ai du temps libre!
    "Fais de ta vie un rêve,et d'un rêve,une réalité" Antoine de Saint-Exupéry
  3. #68
    août 2006
    3 826
    8 Post(s)
    Citation Envoyé par ph Voir le message
    Bonjour,pour latterro,faut il relever ouabaisser les ailerons et de combien ?
    Difficile de répondre ne connaissant pas le terrain sur lequel t'évolue
    Lever les ailerons te fera augmenter la vitesse avec un taux de chute plus important
    Les baisser ralentira le modèle
    Il faut juste tester en vol avec une éventuelle compensation à la profondeur
  4. #69
    juillet 2014
    2 443
    44.8 Ko
    2 Post(s)
    Les baisser surtout pas tu augmente la portance en bout d'aile (pour moi ), oui si tu as pas de volet sur un planeur de seulement 1.50 m
    juste relever les ailerons commence par peux pour garder de l'efficacité aux ailerons .
    Essaye en altitude avant et regarde bien sa réaction il vaut mieux le laisser reprendre de la vitesse avant de tirer si il décroche tu auras le temps
    de le récupérer .
    oui si tu doit poser court et que le terrain est pas Top . essaye aussi la méthode de loupxs, oui il va prendre de la vitesse (ailerons relevés ) dans son taux de chute là il risque d'allonger .
    essaye les deux en altitude pour voir les réaction de ton model .
    (Sur le K8B 3.50 m cela fonctionne bien mais le planeur est plus grand et aussi plus gros .)
  5. #70
    mars 2003
    sud ardeche
    1 415
    Bon,merci,je vais essayer les deux....
  1. Conception d'un micro voltigeur (voltiger dans son salon ?!)
    Par DiAbLo3D dans le forum Aéro / Indoor
    Réponses: 330
    Msg: 23/01/2016, 22h26
  2. E-Flite UMX AS3Xtra pour voltiger dans la maison.
    Par chris976 dans le forum Aéro / Indoor
    Réponses: 30
    Msg: 29/11/2014, 18h37
  3. modèle pour voltiger en plaine
    Par christ38 dans le forum Aéro / Planeurs
    Réponses: 7
    Msg: 20/05/2009, 09h03
  4. Quel planeur pour voltiger?
    Par bob dans le forum Aéro / Planeurs
    Msg: 28/08/2006, 13h42
  5. brushless puissant pour voltiger...
    Par modelvincent dans le forum Aéro / Electrique
    Réponses: 157
    Msg: 12/12/2005, 19h06
