Résultats de 1 à 4 sur 4
    août 2013
    12
    Question sur Spirit V5 EVO
    Bonjour
    Je viens de finir la construction de ce modèle qui vole très bien.
    J'ai cependant remarqué que le moteur fourni avec est de type 'Outrunner' et qu'il n'y a pas de cloison entre le moteur et la batterie placé juste derrière.
    D'où ma question aux propriétaires du Spirit : comment avez vous géré ce problème ?
    D'avance merci.
  2. #2
    juin 2009
    2 665
    9 Post(s)
    Citation Envoyé par weedhopper Voir le message
    Bonjour
    D'avance merci.
    Généralement à l'avant du planeur, derrière le moteur, j'installe une platine en CTP fixée par vis sur deux traverses en CTP multiplis collés à la colle époxy dans le fuselage qui est au préalable dépoli au papier abrasif sur les zones de collage.
    NB: Le démontage de la platine doit permettre de démonter évetuellment le moteur et de sortir le contrôleur.
    Dessous la platine, j'installe donc le contrôleur et dessus j'installe la batterie qui est immobilisée par un bracelet en velcro.
    On peut ajouter un petit velcro collé sur la platine et sur la batterie pour ne pas qu'elle glisse.
    Cordialement.
  3. #3
    Membre Sénior Avatar de tontonlex
    mars 2008
    Aux alentours de Fougères (35)
    1 636
    2 Post(s)
    Dans ce genre de cas je ne fais rien de spécial.
    Un scratch sous l'accu pour éviter qu'il glisse et mettre la sortie des fils de l'accu à l'opposé du moteur quand il faut mettre l'accu très près du moteur.
  4. #4
    janvier 2010
    9 139
    13 Post(s)
    Citation Envoyé par tontonlex Voir le message
    +1 !!!
    mis à part si l'on heurte quelque chose, un accu fixé par velcro ( scratch ) n'a strictement aucune raison de bouger ...
    maintenant, en cas de choc ... il n'y a pas grand'chose - de décent - qui pourrait résister !!!
    Et comme Tonton le souligne, il faut bien veiller à ce que les cables ( ceux du moteur compris ... ) ne puissent en aucun cas toucher la cage tournante.
    Compte tenu du ... contenu du post, j'ose suggérer de faire voir l'installation à des modélistes confirmés ...
    "juste une impression", en passant ...
    Alain
  1. pieces str8 spirit hobbytech sur str8 rtr de base
    Par f.chalier dans le forum Auto / TT
    Réponses: 5
    Msg: 10/12/2012, 23h32
  2. Spirit / Spirit Elite
    Par chevdor dans le forum Aéro / Planeurs
    Réponses: 13
    Msg: 11/09/2009, 08h12
  3. Spirit M8 Question de moteur et de LiPo ?
    Par ZILOP dans le forum Hélico / Electriques
    Réponses: 6
    Msg: 18/12/2007, 23h44
  4. Retour d'expérience sur le spirit 100
    Par KnoXil dans le forum Aéro / Planeurs
    Msg: 30/12/2006, 14h28
  5. Votre avis sur un Robbe Spirit M8
    Par daniel 42 dans le forum Hélico / Electriques
    Réponses: 7
    Msg: 12/05/2006, 17h14
