Page 2 sur 8 PremièrePremière 123456 ... DernièreDernière
Résultats de 6 à 10 sur 37
  1. #6
    Membre actif Avatar de HachileTalon
    février 2016
    Calvados
    477
    Voici un lien ou les photos résument mes observations :
    http://www.rc-network.de/forum/showt...ahrungsbericht!
    Après, on assemble comme l’ont souhaite ...
    C'est extrêmement limpide et pour ainsi dire cartésien.
  2. #7
    février 2016
    Calvados
    477
    Assouplir les gouvernes est important
    À l’aide d’un couteau rayer l’entoilage légèrement, la gouverne en fond du V orienté, les deux côtés, apparait alors un léger trait blanc
    Vérifier le degré de liberté, la gouverne doit s’incliner librement dans les deux sens.
    Un coup de fer pour récoler la bavure de l’entoilage redonner de la finition.
    Fichier joint 144365
    Nb : si, la gouverne chute au sol la rayure était trop prononcée
    Fichier joint 144366
    Pour le servomoteur évaluer leur fonctionnement en fonction de leur position optimisée.
    Fichier joint 144367
    Rien de décrit dans le manuel de la version ARF, apparemment dans la version PNP les servomoteurs sont positionnés directement dans leurs emplacements respectifs et les bras de servomoteurs utilisés grand bras de levier.
    Fichier joint 144368
    J’ai choisi un bras plus petit possible, évaluer l’épaisseur possible des supports. Ceux pré fabriques sont généralement générique et ne conviennent pas, mieux vaut les réalisés.
    Vous obtiendrez un meilleur fonctionnement des gouvernes
    PS : problème de fichier joint ?
  3. #8
    février 2016
    Calvados
    477
    Réalise la disposition moteur, contrôleur, servocommande.
    Fichier joint 144511
    La prise MPX ne passe pas dans l’ouverture prévue, pourbrancher le moteur raccourcir les fils contrôleur.
    Fichier joint 144512
  4. #9
    février 2016
    Calvados
    477
    La fixation moteur ne conviens pas
    Fichier joint 144513
    Un bourrelet de colle à l’intérieur gène légèrement, décrit plus haut.
    A laide d'un support moteur retrace de la fixation 3mm vous avez suffisamment de matière pour le M3
    Le tout en place
    L’ensemble terminé
    Essai du moteur à vide :
    Sous tension à vide : 3s - 0,1A - 12,48v - 1,2W
    Moteur à vide : 3s - 3,7A - 12,19V - 38,9W
    Moteur à vide : 4s – 3,6A - 14,97V - 52,3W
    Le moteur fonctionne vraiment bien en silence, 4s impressionnant.
  5. #10
    février 2016
    Calvados
    477
    Le servomoteur est livré avec un accessoire qui permet une fixation sur dé
    Préparer 1gr de colle
    Mise en place
    Si souhaité, monter l’ensemble (5) à l’aide de servomoteurs EMAX ES3352 MG et bénéficier de cette fixation sur dé.
  1. Vends Mistral 2000 Euberlay Modelisme pret a voler
    Par gillou1 dans le forum P.A. / Aéro / Planeurs
    Msg: 09/02/2009, 15h59
  2. Vends Mistral 2000 Euberlay Modelisme pret a voler
    Msg: 14/01/2009, 11h30
  3. Mistral Soaring
    Par Thierry Platon dans le forum Aéro / Planeurs
    Réponses: 3
    Msg: 13/01/2009, 22h45
  4. Mistral Reichard
    Par santo2029 dans le forum Aéro / Planeurs
    Msg: 30/11/2008, 19h30
  5. [vends] Mistral 2000 Euberlay Modelisme pret a voler
    Msg: 22/11/2008, 01h07
