Planeur FLIP Topmodel
fjaffre
Salut à tous, je viens de m'offrir un planeur et je recherche de l'aide pour la motorisation.
Il s'agit d'un FLIP de chez Topmodel : https://www.topmodel.fr/product-detail-19785-flip-200m-arf
Sur la page du FLIP le moteur préconisé est indiqué mais je recherche un moteur qui soit capable d'aller un peu plus vite.
J'ai sous la main deux batteries 3S Graphème de 1300mAh en 45C que je voudrais mettre en série pour avoir une 6S.
Je souhaiterais le pousser a 200 km/h, possible ?
Au niveau moteur je suis tombé sur un model pour bateau : https://www.ebay.fr/itm/Turnigy-XK3665-1200KV-Motor-Sensorless-Inrunner/254211182436
il a l'air plutôt puissant, avec une hélice de 9x7 cela devrait être pas mal. Quelqu'un aurait accès a ECALC pour faire la simu ?
Je ne connais pas les moteurs Inrunner, je vois pourtant un gros problème de refroidissement car pas d'ouverture.
Merci pour vos retours
Oui, vous avez mis le doigt dessus, le moteur inrunner ne sera pas refroidi (circulation d'eau forcée pour les bateaux).
Désolé, je n'ai pas le logiciel ecalc pour faire une simulation.
Orientez vous vers un moteur du type outrunner.
Après il y a le problème de place, notamment de diamètre moteur et du passage des fils du moteur à prévoir.
Pour avoir de la puissance, il faudra prendre le + gros diamètre possible, ainsi que la longueur.
Pour avoir une hélice qui tourne assez vite, il faudra aussi un KV en sera en rapport avec la tension d'alimentation. Une tension d'alimentation en 6S peut certainement convenir, mais une capacité de 1300 mAh est très certainement bien trop faible pour avoir un minimum d'autonomie.
Par contre, la masse de la machine va fortement augmenter, notamment avec un gros accu.
Honnêtement pour atteindre 200km/h en vol à plat, il va vraiment falloir des "watts"!!!
Est-ce que la cellule est prévu pour ????
Le fuselage semble bien ferme et costaud (tout fibre), pour les ailes clé carbon avec un jonc plein et vu qu'il est fait pour de l'accro je pense qu'il peut supporter un peu de vitesse.
Bon pour le moteur j'ai trouvé celui-ci : https://hobbyking.com/fr_fr/turnigy-gliderdrive-sk3-competition-series-3858-4-6-1120kv.html
J'ai pas eu de chance avec Ecalc, a une ligne prêt je l'avais en clair dans la liste pour les calculs.
Ci je prends mes batteries 4S 4000mAh en 25c avec un ESC de 80A et une hélice de 10x8 je devrais déjà bien avancer.
D’après Ecalc, avec le même moteur en 960kv on frise les 140km/h
Pour voler a 200 il faut 700 w dans un petit modèle très fin.
Donc là il va falloir un déluge de watts, moteur bien refroidi, controleur serieux... sauf si c'est en piqué vent dans le dos.
Rien qu'a voir la conception du stab, je te le déconseille...
