Page 1 sur 5 12345 DernièreDernière
Résultats de 1 à 10 sur 49
    Nouveau membre Avatar de sagamore
    décembre 2012
    Eure
    67
    Remise en état d'un 2 axes Simprop
    Bonjour.
    Je remets en état un vieux 2 axes Simprop ( ça sera donc mon premier planeur quand je saurai piloter ).
    Donc fuselage en polymère, aile en 3 morceaux ( une partie centrale et les deux dièdres qui se démontent ). envergure 1,8 m.
    J'ai cherché sur la toile sans rien trouver chez simprop.
    Une idée ?
    Photo de détail de l'avant du fuselage.
    Après avis de 2 pilotes du club j'ai deux questions à vous poser :
    1 : coller profondeur et dérive ( alors que 2 tiges filetées permettent d'avoir le tout démontable ).
    Je suis favorable , plus de jeux mais en cas de casse plus de boulot.
    2 : coller les dièdres .
    Là aussi j'y suis favorable , plus de jeux. En fait il parait que les dièdres à l'époque était, en plus de la clé, sécurisés par du scotch ( on voit les traces cracra ).
    Votre avis ?
    Bon j'ai enlevé l'entoilage sur la dérive et la profondeur car il fallait que je répare les saumons. En plus ça va me faire un entraînement pour la pose du film rétractable.
    On le voit mal sur les photos mais les saumons d'ailes sont affreux.
    Ce que j'ai lu , c'est que les dièdres sont d'abord entoilés, puis collés sur l'aile ou la demi aile déjà ou post entoilées.
  2. #2
    juin 2005
    dans un palais de verre (66)
    5 129
    Billets
    1
    16 Post(s)
    C'est bizarre, j'ai le même fuso mais en provenance de T2M où à l'époque le planeur s'appelait Windstar.
    Je suis en train de le remonter mais en version 3 axes. Pour ce faire j'ai repris les éléments du Miniquark (Jivaros) avec donc un stab pendulaire et une aile avec ailerons et profil SB 96.
    La technique des chaines de motorisation ayant changé je suis comme toi obligé de mettre le moteur à l'extérieur pour gagner de la place pour l'accus mais surtout éviter de devoir trop mettre de plomb à l'avant pour équilibrer, le nez étant vraiment court.
    Coller les empennages serait une bonne idée si la matière plastique du fuselage acceptait de la colle Donc, comme rien n'accroche sur ce plastique j'ai fixé la dérive avec les deux vis d'origine. Ce n'est pas l'idéal car ça bouge un peu mais j'ai pas trouvé autre chose pour l'instant.
    A l'époque l'aile était d'une seule pièce avec les deux dièdres collés. Ca prend un peu de place dans la voiture mais une fois l'aile sur le planeur y a pas de risque de perdre les bouts ou d'avoir du scotch disgracieux.
    Phil.
  3. #3
    décembre 2012
    Eure
    67
    Ci dessous une photo de détail du fuselage sous la verrière.
    Un trou carré pour un interrupteur. Ca a encore son utilité avec le nouveau matériel ( je débute en nouvelle radio ) et le trou rond juste à coté ? Une LED de signalisation de circuit sous tension ? Ca serait utile ?
    Le fuselage mérite un petit nettoyage. J'avais à une époque une bombe de produit pour raviver les salons de jardin ( pourvu que je ne l'ai pas jetée...).
    Ah je n'ai pas la verrière, encore du taf en plus.
    Sinon coté queue, du balsa semble avoir accroché dans sa jeunesse. Je vais tenter un rajout pour faire une semelle très fine d'1/4 mm pour faire une accroche pour la colle.
    Il y aurait bien la technique qui consisterait à rajouter une pièce de bois dur au fond dans la queue mais là ça fait appel aux bateau dans les bouteilles.
    Quand j'aurai poser le film rétractable de chez H K sur la dérive et la profondeur, je me lancerai peut être dans le désentoilage des ailes car ça n'est pas bien beau. Sinon pas moyen de trouver de l'enduit nitro cellulosique pour bien préparer le surfaçage du balsa avant pose du film. Quel autre " vernis " utiliser ?
  4. #4
    Membre actif Avatar de GPY30
    août 2019
    GARD
    247
    enduit nitro-cellulosique introuvable
    soyez rassuré, cher amis , c'est pourtant facile à trouver entre autre...
    https://www.weymuller.fr/article/end...que_250cc.html
    existe en 500 et 1 L...
    Attention ... Retour d'hélice chronique
  5. #5
    août 2019
    GARD
    247
    recherche colle adaptée ...
    Question idiote de ma part, ce ne serait pas des fuselages en
    abs thermoformée que vous avez là ?
    Dans les années 80 ils ont eu leur heure de gloire et, si je me
    souvient bien, il existait une colle, en fait une résine à deux
    composants, spécialement vendue pour les assembler et
    joindre les pièces en bois rapportées...
    Pattex, si mes souvenirs sont bons...
  6. #6
    août 2019
    GARD
    247
    je crois que j'ai retrouvé le produit...
    colle stabilit express de Pattex
    c'est toujours en vente...
  7. #7
    Cz&Co Avatar de Franck.A
    juin 2005
    8 372
    4 Post(s)
    Tu as aussi les colles A+B vendues sur eBay autour de 1€ les 10g. Elles vendues en tant qu'époxy, mais c'est de l'acrylique bi-composant qui adhère très bien aux plastiques type ABS ou autres.
    RC Aero Lab : PredimRC, radio DIY OpenTX NextStepRC, conception et amélioration d'aéromodèles.
  8. #8
    juin 2005
    5 129
    Billets
    1
    16 Post(s)
    Exact pour la stabilit express et pour l'abs.
    Ce qui est intéressant dans ce matériau c'est qu'il est trés résistant et quasiment indéformable. Pour faire de l'écolage en vol de pente ça m'ira très bien.
    Phil.
  9. #9
    décembre 2012
    Eure
    67
    Citation Envoyé par GPY30 Voir le message
    En rupture sinon quelle alternative ?
  10. #10
    juin 2005
    8 372
    4 Post(s)
    Le vernis-colle Decopatch allongé d'environ 10% de Klir fonctionne bien.
    Mais de toute manière ce type de produit ne correspond pas à ton besoin (préparer le basa avant entoilage), il faut utiliser du Balsaloc là où on veut sécuriser le collage, sinon rien... tout simplement.
  1. Remise des crocos à zéro à la remise des gaz sur Graupner MX16
    Par Philippe47 dans le forum Aéro / Radio & Electronique
    Réponses: 1
    Msg: 19/04/2019, 22h40
  2. Identifications de vieux avions et conseils de remise en état
    Par Aqntbghd dans le forum Aéro / Avions
    Réponses: 9
    Msg: 05/12/2010, 09h06
  3. Remise En Etat De Mon Piper Pa18 2.80m
    Par LECORSAIR dans le forum Aéro / Construction
    Réponses: 6
    Msg: 06/05/2009, 20h40
  4. Remise en etat d'un avion qui a 10 ans
    Par khiza dans le forum Aéro / Débutant
    Réponses: 13
    Msg: 17/03/2009, 21h14
  5. remise en état Baron
    Par daddy dans le forum Aéro / Construction
    Réponses: 105
    Msg: 26/12/2008, 11h56
