Mon 4m est équipé depuis peu d'un nouveau moteur 5025/16 Xpower suivi de près par un contrôleur SPIN OPTO PRO 75.
J’ai réglé le contrôleur/moteur via ma radio.
Avec l'émulation JB, j'arrive à afficher la température, le niveau de l'accu (5S), les rpm, …IMG jointe.
Les infos que j'ai en réalité sont erronées quant aux rpm. On m'indique ?7320 rpm avec ce point d'interrogation qui précède les rpm.
Avec un testeur externe j'ai une conso de 19,5 A et 350 W (IMG jointe)
. Un tachymètre externe, lui, m'indique une rotation d'à peine 3500 rpm. Avec le moteur d'avant (14 pôles) les rpm étaient OK et les infos de conso cohérentes.
Comment faire pour entrer avec mon émulation JB pour voir l’ensemble des paramètres de mon contrôleur et régler en particulier le nombre de pôles, probablement faux ?
Des idées, des réponses ?
Sur le fascicule SPIN PRO OPTO, pour le paramétrage du contrôleur, il est indiqué chapitre 4 p.20 « In manual setting (MANsetting) ». Où trouve-t-on cette rubrique, que je ne connais pas et qui semble indiquer qu’en la cochant ou pas il serait possible de passer en réglage manuel ?
Merci.
Merci.
