Page 3 sur 3 PremièrePremière 123
Résultats de 21 à 30 sur 30
  1. #21
    février 2015
    06610
    101
    @philaero : j'entendais par coffrage l'ensemble formé par la mousse la colle et le bois, donc pour le moment l'acétone ça sera "non"
    @decathlon : j'ai bien pensé à contacter Olivier, mais je préfère demander sur un forum avant de déranger, je suis comme ça je ne vais pas me refaire
    Ma flotte : Proxima II, Russell HK, Typhoon +, Mefisto, DG-600
    Radio : Taranis X9D+
  2. #22
    mars 2011
    Chaumont 52
    5 010
    44.8 Ko
    6 Post(s)
    Citation Envoyé par BMX06 Voir le message
    Bonsoir BMX,
    l'essence "F" est trés trés efficace pour enlever les adhésifs,
    par contre, je ne sais pas si cela attaque le polystyrène (je ne le pense pas),
    MAIS un simple essai devrait lever le doute.
    Bonne fin de soirée
    Francis
  3. #23
    décembre 2007
    Cholet 49
    8 695
    12 Post(s)
    Il y a tellement de types de colles, qu'il est bien difficile de savoir quel solvant pourra l'attaquer. Et puis côté santé, j'ai salement payé à l'époque où le trichlo était en vente libre, pour une utilisation exagérée au boulot.je fuis les solvants dans nos ateliers souvent exigus.
    Et puis, diluer, c'est faciliter la pénétration sur une surface poreuse alors qu'on veut enlever.
    Alors je teste toujours une autre solution qui m'a souvent bien depannée. Les pièces passent un ou deux jours au congélateur. Il faut, c'est vrai, un bahut de grande dimensions et là, c'est la chambre froide du fiston boucher qui m'a servie ( chuttttt ...).
    Tout de suite à la sortie, un bon grattage avec une lame de cutter et un ponçage (mettre un masque) et les déchets solidifiés ne résistent pas.
    Jacques
    Sent from my SM-J710F using Modelisme mobile app
  4. #24
    Membre actif Avatar de GPY30
    août 2019
    GARD
    247
    S'il est de trop grand, direction...
    direction le Jura à Mouthe
    record de froid garantie chaque année ... grattage assuré
    (Un nouveau slogan pour le tourisme local...)
    Attention ... Retour d'hélice chronique
  5. #25
    décembre 2007
    Cholet 49
    8 695
    12 Post(s)
    C'est loin d'être le cas de ce planeur.
  6. #26
    janvier 2015
    106
    j'utilise un décapeur thermique (à puissance modérée) pour retirer le film vinyl , ce en soulevant une extrémité après décollage d'un coin avec un cutter, puis en chauffant la "zone" le long du pli et en tirant progressivement le tout.
    La "difficulté" est de chauffer régulièrement (sans trop se brûler les doigts) tout le long du "pli" sans trop étirer le film.
    Ensuite je retire l'adhésif restant en passant un chiffon imprégné d'essence F et en frottant par zone.
    Cette dernière phase s'effectue toujours à l'air libre (deux tréteaux avec une planche pour servir d'atelier), avec des gants de protection vinyl, en essayant de ne pas (trop) imbiber la zone de travail et en "revenant" si nécessaire.
    Aucune "attaque" constatée sur des morceaux-test de polystyrène expansé, ni d'extrudé (styrofoam) . Pas de "dommages" pour des ailes coffrées bois dur ou balsa résine époxy ou collées colle vinylique (pour de petites envergures).
    Les vinyls retirés provenaient principalement de chez AIRTECH.
    J'utilise cette procédure depuis longtemps.
    Citation Envoyé par petitfrancis Voir le message
    Bonsoir BMX,
    Bonne fin de soirée
    Francis
  7. #27
    Vole en pleine nature ! Avatar de AeroDyn
    juillet 2010
    La Yaute ! [74]
    1 506
    4 Post(s)
    Moi aussi, content de l'essence F comme déjà dit ici.
    Par contre, ne pas utiliser sur une verrière par exemple ... ça "matifie" la transparence ... j'ai eu le cas sur une verrière de Weasel que je faisais tenir avec du scotch.
    En voulant nettoyer les résidus de colle du scotch, l'essence F a rendu ma verrière opaque.
    Mais sur les ailes de mes planeurs tout fibre, R.A.S, ça nettoie sans altérer quoi que ce soit.
    Planeurs en état de vol :
    SOLUTION 2.0 (2008) - Simprop ¤ VERTIGO (2012) - Airtech ¤ SOLIUS (2013) - Multiplex ¤ THERMIK XL (2016) - Valenta
    Planeur au hangar ou vendus :
    ASW 22 Graupner ¤ ASW 15 - Robbe ¤ WEASEL EVO - Dream Flight ¤ XPERIENCE PRO - Nan Models ¤ FALCON PRO (2011) - KW Models
  8. #28
    février 2015
    06610
    101
    Bonjour à tous.
    Après un petit moment d'absence, voici les résultats que j'ai pu obtenir :
    1°) la méthode du congélateur : pour moi ça n'a pas fonctionné, la colle devenue dure restait toujours aussi collante sur le bois, pire encore les petits bouts de bois venaient un peu avec la colle !
    2°) le décapeur non plus :c'est la méthode que j'avais utilisé pour retirer ce vinyle.
    3°) la méthode qui a fonctionné : l'essence F par par petits bouts et en petite dose pour ne pas imbiber le bois, après j'ai passer un peu d'alcool à brûler pour nettoyer les derniers résidus et c'est tout bon.
    4°) je n'ai pas voulu essayer avec de l'acétone: trop violent à mon gout et en cas de soucis les dégâts auraient été irréversibles.
    Merci pour tous vos conseils éclairés et bon vols à vous tous !
    BMX06
  9. #29
    juillet 2010
    La Yaute ! [74]
    1 506
    4 Post(s)
    Bonjour à tous.
    BMX06
    Sympa de faire un retour. Trop souvent sur le net, il y a des questions et parfois des propositions de solutions mais très rarement une solution confirmée. Je trouve bien que tu es pris la peine de nous faire ce petit compte rendu. Par contre, je redis “attention à l’essence F sur certains plastiques” (en particulier ceux qui se rapproche du plastique utilisé pour fabriquer les bouteilles …)
  10. #30
    juin 2005
    dans un palais de verre (66)
    5 481
    36.2 Ko
    Billets
    1
    17 Post(s)
    Entièrement d'accord avec toi. Combien de fois des sujet sont lancés puis, une fois les réponses obtenues, plus rien. C'est bien dans l'air du temps : je prends, je consomme, je jette et passe à autre chose.
    Pour recentrer un peu, l'acétone est super également pour nettoyer l'oracover ou équivalent. Mais surtout pas sur le vinyle.
    Phil.
  1. Ailes coffrées, quel est le secret?
    Par titnin32140 dans le forum Aéro / Planeurs
    Réponses: 8
    Msg: 16/02/2017, 13h21
  2. Reparation Ailes polystyrene coffrées ou structure Balsa
    Par ger56 dans le forum Aéro / Avions
    Réponses: 1
    Msg: 17/04/2009, 16h15
  3. Ailes extrudé coffrées balsa : renforts ou pas ?
    Par nicothestone dans le forum Aéro / Construction
    Réponses: 6
    Msg: 30/03/2009, 19h54
  4. ailes en jolies sirènes coffrées sur grandeur?
    Par trasher37 dans le forum Aéro / Construction
    Réponses: 8
    Msg: 13/03/2008, 08h31
  5. ailes en jolies sirènes coffrées sur grandeur?
    Par trasher37 dans le forum Aéro / Grandeur
    Réponses: 2
    Msg: 11/03/2008, 19h05
