jcboubou
Membre senior
Salut à tous.
Habituellement, je suis sur le forum « p’tits gros » , mais quand ça coince, il ne faut pas héster à demander de l’aide (je crois qu’un forum est fait pour cela).
J'ai depuis quelques années un planeur ASW 28 qui fonctionne parfaitement.
Le zoziau
équipement 6 servos répartis comme suit:
1 direction
1 profondeur
2 ailerons
2 flaps
comme il est motorisé, j'ai un contrôleur et un accu Lipo de 1800mAh. Pas de problème de bindage.
Mon problème, et j'y arrive, c'est que je me suis mis au vol de pente et que mes voies n'étaient pas distribuées correctement (AF et ailerons) et le récepteur disponible était trop "juste" en nombre de voies.
Ayant une FF9 Futaba munie d'un module ORangeX, et un récepteur Orange R920x, je me suis dit qu’avec 9 voies, ça ferait bien la balle … c’était sans compter la distribution différente, et surtout un mur d’incompréhension total, bref je ne sais plus par quel bout le prendre ! voici le matos
Le module émetteur
en place sur l’émetteur
le récepteur
En ce qui concerne les ailerons gauche et droit couplés (voie 2 et voie 7,(Aux2)), c’est bon ; les ailerons mixés avec les flaps en mode "avance", ça colle ; pour ce qui concerne le mixage ailerons et flaps en mode aérofreins ça peut aller …
Je me suis fait un petit montage de 4 servos qui traînaient et c’est comme cela que j‘ai pu m’en sortir voici le "machin"
par contre où ça ne va plus du tout, c’est le branchement du variateur (au récepteur).
Pas question de le brancher sur la voie 1 (c’est réservé au mixage AF) d’ailleurs le moteur démarre instantanément dès que manche des gaz est poussé vers l’avant … j’avais donc pensé (dans ma petite tête) le mettre sur la voie 8 (Aux 2) et commandé par l’inter C qui a une position intermédiaire cela permettait un départ un peu moins violent pour les départs en vol de plaine … que nenni, môssieur ne veut pas : le récepteur clignote et émet des petits Bip stridents et bien sûr le moteur ne tourne pas !!!
Si l’un de vous a dans ses tiroirs une solution à mon gros problème, ses lumières me seront d’un grand secours.
Merci d’avance pour vos réponses
Le zoziau
1 direction
1 profondeur
2 ailerons
2 flaps
Le module émetteur
le récepteur
