bonjour,
j'ai les débattements suivants aux ailerons : +15 mm (vers le bas) / -25 mm (vers le haut)
Je vais donc mettre du différentiel.
Comment fait-on ?
je règle d'abord mes débattements à +20 mm / -20 mm ; puis je règle le différentiel (qui devrait être 25%, si c'est 5 mm par rapport au 20 mm que j'avais).
ou, dois je régler les débattements à +15 mm /-15 mm ; et le différentiel ne règle le débattement que d'un côté ?
PS : je pourrais tester directement avec ma radio, mais en ces temps de confinement, j'ai besoin de contact humain ;-)
Comment fait-on ?
