Page 10 sur 10 PremièrePremière ... 2678910
Résultats de 46 à 50 sur 50
Sujet : Asw 24 robbe
  1. #46
    janvier 2010
    11 167
    6.07 Mo
    20 Post(s)
    Bon, je viens de regarder ...
    Erreur ... il n'y a pas de pièce de fermeture de la dérive .... scuzi ! ( c'est sur mon ASW22B Graupner ... )
    j'ai bien refait le palonnier en CTP multiplis de 4mm avec des chapes à boule Graupner dia 4.8 ( ref 228/1 + 1178 ) à chaque extrémité. une rondelle CTP de chaque coté au niveau de l'axe pour rattraper l'épaisseur et faire un palier décent.
    les chapes d'origine ayant un jeu rédhibitoire et surtout se désaccouplant toutes seules, je les avais remplacées par prudence.
    ce genre là ...
    Aaaalors ...
    l'axe du palonnier est constitué de 2 rivets plastique emmanchés l'un dans l'autre et qui traversent la dérive ...
    pour démonter, il va falloir écarter ces 2 rivets en poussant de l'intérieur de la dérive ( en tournant un bout de bois de section rectangulaire, par exemple ) .... prions, mes frères pour que les rivets n'aient pas été collés ensemble ...
    sinon, on perce ces rivets bien au centre et ça se démontera !
    pour la tringle servo => palonnier, on clipse la chape à boule inférieure en passant par le trou de la commande de dérive ... c'est loin d'ètre impossible !
    pour la chape supérieure ... ça va tout seul !
    Voilà.
    Alain
  2. #47
    octobre 2010
    quevert
    621
    Accouchement dans la douleur.. pour une fois c'était bien collé
    P51, stagerwing, bip mk2
    http://www.amcce.fr
  3. #48
    octobre 2010
    quevert
    621
    Quelle colle utilisez vous sur le plura?
    http://www.amcce.fr
  4. #49
    Membre Sénior Avatar de coolapic
    novembre 2005
    bordelais
    1 583
    8 Post(s)
    J'ai réparé le fuselage de mon piper cub avec la colle sikaflex 291 que l'on trouve chez les commerces d'accastillage bateaux. elle existe en noir ou en blanc. et reste souple après séchage.
    Attention de ne pas en mettre partour car tu vas avoir du mal à l'enlever après. Mais ça tient très bien. Notamment pour coller les couples en bois sur le plura.
    prend de petits conditionnements car une fois ouvert la durée de vie est limitée. Je mets du scotch d'electricien ou du blenderm autour du bouchon pour etancheifier et ainsi la faire durer un peu plus.
    Au tout début j'utilisais la colle patex suivante : STABILIT EXPRESS
    https://www.absolu-modelisme.com/cat...ategory/17330/
    On mets une dose de poudre dans de la colle pâteuse et quand ça durcit c'est très dur.
    aucun n'est resté en l'air !
  5. #50
    octobre 2010
    quevert
    621
    Changement de dérive. L'articulation était vraiment trop moche.
    Retour papier crayon
    http://www.amcce.fr
  1. Urgent ASW 15 robbe >170€!!COMPLET!!
    Par guillon dans le forum P.A. / Aéro / Planeurs
    Msg: 29/11/2008, 16h13
  2. controleur bruchless ASW 15 Robbe
    Par ppm dans le forum Aéro / Electrique
    Msg: 30/08/2008, 22h43
  3. ASW 15 de Robbe en Arcel
    Par koda dans le forum Aéro / Planeurs
    Réponses: 16
    Msg: 06/05/2008, 19h54
  4. Vends ASW 24 ROBBE 3m50
    Par Sag13 dans le forum P.A. / Aéro / Planeurs
    Msg: 23/10/2006, 08h01
  5. Asw 24 Robbe
    Par Sag13 dans le forum Aéro / Planeurs
    Réponses: 19
    Msg: 16/12/2005, 20h22
