FRED77200;2669711 à dit:
Je suis nouveau sur le forum. J’ai pratiqué le modélisme avec des planeurs en deux axes il y a plus de 20ans.
Aujourd’hui j’ai fait l’acquisition d’un motoplaneur Easyglider pro de chez Multiplex ainsi que d’une télécommande GRAUPNER mx12 .
Je cherche pour débuter un exemple des valeurs de mixages sous forme de tableau (ailerons avec 2 servos , profondeur et direction) si possible pour 3 phases (Décollage , vol, atterissage).
Si vous avez des liens ou des conseils sur ce sujet n’hésitez pas à m’en faire part.
Bonsoir FRED,
en respectant le protocole de branchement Graupner que tu trouveras page 59 de la doc PDF de la MX12,
en fonction du "type" de modèle utilisé, et en "DÉFINISSANT " correctement ton modèle dans le menu "REGLAGES DE BASE" (page 72)
> en sélectionnant l'option "MOTEUR S. VOIE 1" = "AUCUN" si tu veux gérer les AF/CROCOS avec le manche des gaz
> en sélectionnant l'option "EMPENNAGE" = "NORMAL"
> en sélectionnant l'option "AL/Volet" = 2 AL (pour 2 ailerons)
Tu n'auras pas besoin d'utiliser de mixage.
En ce qui concerne les PHASES DE VOL de la MX12, ce sont des "PHASES" simplifiées (page 77)
qui te permettront de sélectionner un REGLAGE SPECIFIQUE POUR CHAQUE PHASE de VOL pour :
>D.R. (Dual Rate ou double débattement) page 100
> et EXPO (exponentiel) page 100
Ces PHASES permettent également de mémoriser les 3 TRIMS (prof., aileron, direction) pour chacune d'elle (page 104)
Les CROCOS seront paramétrés dans le menu "MIXAGE D'AILE" (page 106) avec les mixages "AF --->AL" (page 109), et la compensation PROFONDEUR se fera avec le mixage "AF ---> PR (page 109)
ENFIN, le Moteur sera mis sur une VOIE AUX (reste la VOIE 6) et sera commandé par un INTER 2P ou 3P,
en attribuant un ÉLÉMENT DE COMMANDE (inter ou potard) à la VOIE 6, dans le menu "Regl Contr" pour "RÉGLAGE CONTRÔLE" ou si tu préfères, menu "RÉGLAGE DES ÉLÉMENTS DE COMMANDE" (page 92) .
Si tu préfères une commande moteur "type avion", CAD sur le manche des GAZ, et des AF/CROCOS sur un INTER, la "définition" du modèle devra être différente de celle décrite ci dessus.
Francis
