aide pour réglage planeur - modes de vol
Jo le Papy
j'ai un premier planeur (Volantex Phoenix V2, 2 mètres d'envergure avec volets)
J'utilise 7 voies : 2 ailerons, 2 volets, gaz, dérive et profondeur
ce planeur je le maitrise un peu en mode normal, maintenant je voudrais aller plus loin dans mon pilotage.
j'aimerai connaitre les réglages de base notamment au niveau des modes de vol et un peu à quoi ça correspond, il y a peu de planeuristes dans mon entourage.
au départ j'avais mis les gaz sur le manche de gaz et les volets sur un bouton 3 positions.
j'ai déjà commencé par mettre mes gaz sur un bouton 3 positions (0 - 50% - 100%) avec la position 50% modulable par un potar car je ne connais pas la valeur que doit prendre la position milieu (est-ce que c'est bien ?)
comment régler mes volets (que je mettrais sur le manche gaz) et mes ailerons pour les modes gratte (chercher la pompe ?), lisse (vitesse ?) et accro, j'ai du mal à bien comprendre les différences entre ces modes
je parle des débattements car la configuration radio, je m'en sortirai, je la connais bien (FrSky Taranis X9D)
Je te remercie, je vais lire les pages proposées
mixage profondeur à piquer pour la phase attérro ?
faut-il un mixage profondeur pour les crocos ? (je me doute que ça doit être en fonction du modèle)
Jo le Papy;2671533 à dit:
Le moteur piloté par un interrupteur à 3 positions, ou par un potentiomètre indépendant des manches, c'est une bonne solution.
Ainsi on réserve le manche dédié d'origine au gaz, aux volets dont le fonctionnement devient totalement progressif et proportionnel.
Si ton émetteur possède un potentiomètre, tu peux continuer à piloter les gaz avec celui-ci, il faut une variation de 0 à 100%. Et un interrupteur pourra verrouiller le risque de démarrage intempestif.
1/ la première chose à programmer c'est la fonction butterfly --> freinage de la machine pour les atterros (c'est à dire volet qui se baissent, ailerons qui se relèvent et compensation à piquer de la profondeur. La commande qui pilote cette fonction --> le manche de gaz.
2/ les modes de vol à programmer sur la radios avec un inter à 3 positions (il suffira donc de basculer l'interrupteur pour passer d'un mode à l'autre, et l'on profite donc de tous les réglages déjà réglés):
--> A- mode normal : volets en lisses, ailerons en lisses profondeur et dérive en lisse, correspond au vol du planeur lors des transitions lentes ou au vol plané
--> B- mode thermique : volets légérement baissés pour le Phoenix (2 à 3 mm max), correspond au vol du planeur dans une ascendance et en spirale
--> C- mode vitesse : volets relevés pour le Phoenix (2mm max), correspond au vol du planeur lorsque l'on souhaite effectuer une transition rapide (on veut traverser une zone de faible portance)
3/ Mode fullspan : si ta radio le permet, on commande les ailerons et les volets en même temps pour augmenter le taux de réaction en roulis. Ce mode peut être activé ou désactivé par un interrupteur de l'émetteur.
Voilà ce que je peux te dire, c'est exactement cette configuration que j'ai paramétré sur une ancienne radio MX16S de Graupner radio avec 8 voies et comportant 3 mixages possibles sur le Phoenix 2000.
Bien entendu, tous ces réglages sont possibles avec une radio sous OPENTX comme ta FRSKY, le plus long c'est de créer tous les mixages. --> Aller voir les tutoriels dédiés.
Va voir le site des Jivaros, il y a des rubriques qui parlent de ces réglages pour les planeurs.
manager56;2671546 à dit:
Tout à fait d'accord .
- Croco , butterfly (bref ,les freins ..) sur le manche des gaz en proportionnel .
En lisse , manche avant
Tout sorti , manche arrière .
Sans oublier un poil de compensation à piquer .
- Un inter pour les 3 phases de vol (gratte , lisse et transition rapide) . Les valeurs données me semblent une bonne base de départ .
Si possible , baisser et lever ensemble volets et ailerons sur toute l'aile .
- Un inter pour le moteur . Arrèt , plein gaz .
- Mixage ailerons vers volets pour le roulis , si possible .
