Page 25 sur 58 PremièrePremière ... 172122232425262728293350 ... DernièreDernière
Résultats de 121 à 125 sur 289
  1. #121
    juin 2005
    dans un palais de verre (66)
    6 827
    36.2 Ko
    Billets
    1
    23 Post(s)
    Donc on y met quoi comme accu dans cette radio ? Car une Lipo ou une Nimh ca se charge pas de la même façon, ou du moins pas avec le même chargeur.
    Phil.
  2. #122
    octobre 2012
    Loire-Atlantique
    35
    Pour la X9D Plus 2019, une Lipo 2S.
    Celle là devrait aller.
    https://www.flashrc.com/gensace/23699-batterie_reception_lipo_gensace_2600mah_74v_2s1p.h tml
    Dimensions : 92*29*16mm Plus longue que ce qui est recommandé mais moins épaisse ce qui laisse la place pour les câbles.
    La même chez Drone fpv. Eux au moins sont capables de proposer la radio avec la batterie adaptée.
    https://www.drone-fpv-racer.com/pack-radio-gens-ace-2600mah-74v-2s1p-5299.html
    PLANEURS : EasyGlider MPX / Swish Electro TOPMODEL / Cactus ART-HOBBY /
    VOILIERS :
    M Berlingo / RG65 Uno /
  3. #123
    août 2011
    104
    Citation Envoyé par grave Voir le message
    Si tu achètes en Chine, choisis LBT et pas FCC qui est interdit en Europe pour le matériel neuf depuis 2015. Tu as aussi le choix entre le modèle classique Taranis X9D Plus 2019 et Taranis X9D Plus SE 2019 plus chère mais équipée de manches à effet Hall comme les radios Jeti par exemple.
    C'est quoi les manches effet Hall ?
    Du coup comme c'est une batterie lipo, il faut un chargeur spécial ?
  4. #124
    octobre 2012
    Loire-Atlantique
    35
    Citation Envoyé par Deltas Voir le message
    Dans un manche traditionnel, il y a un potentiomètre pour chaque sens. Dans un manche à effet Hall ils sont remplacés par des capteurs magnétiques sans contact : C'est plus cher mais pas d'usure, plus doux et neutre plus stable. çà doit se trouver en général sur les radios haut de gamme.
    Page précédente :
    Post 111 :
    En fait les nouveaux modèles n'ont plus de batterie. Ils sont prévus pour des Lipo ou Lion 2S. La charge s'effectue avec équilibrage via la prise mini USB.
    Post 115 :
    Elle ne rentre pas non plus dans l'emplacement batterie des nouvelles X9D+ 2019.
    Leur doc : voir page 2
    https://www.frsky-rc.com/wp-content/uploads/Downloads/Manual/X9DP2019/X9D%20Plus%202019%20X9D%20Plus%20SE%202019-Manual.pdf
    Post 120 :
    - sans chargeur normal, y'a plus de chargeur pour les modèles 2019. tu les charges
    via USB avec un Ordi, une prise usb de ta voiture ou un chargeur de téléphone avec câble détachable. Dans tous les cas tu as besoin d'un câble USB-Mini-USB
    extrait de la notice :
    - LiFePO battery is not supported.
    - Battery compartment size: 100*30*26.5mm(L*W*H)
    - Recommended battery pack size: ≤80*30*24mm(L*W*H) *
    - USB adapter Voltage: 5V+0.2V Current:>2.0A
    Tu peux aussi aller voir le descriptif en Français des deux radios chez Drone-FPV.
    Elles sont proposées en achat accessoire de la batterie cf lien dans mon dernier post.
    VOILIERS :
  5. #125
    mars 2011
    Chaumont 52
    5 525
    44.8 Ko
    7 Post(s)
    Citation Envoyé par HachileTalon Voir le message
    =petitfrancis;2676259]Bonsoir Phil,
    l'annonce d'altitude tous les 20 mètres JUSQU'A 100M, puis 200, 400, 600, 800 et 1000m
    EST DÉSACTIVABLE dans le menu télémétrique du VARIO en mettant l'option "SENSITIVITY" sur "OFF".
    Il est également possible de couper le son des annonces tout en gardant le son du VARIO (modulation)
    Bonne fin de soirée.
    Francis[Bonjour Francis,
    Je ne trouve pas l’option en question, c’est un vario à brancher ou inclus dans le récepteur ?
    Hachile
    Bonjour Hachile,
    cela s'applique à tous les VARIOS SAUF (à priori) aux récepteurs avec VARIO intégré.
    Quelle estla référence de ton VARIO ?
    Francis
  1. débutant conseil achat sur site usa
    Par jtoniak dans le forum Aéro / Débutant
    Réponses: 1
    Msg: 03/07/2007, 18h57
  2. Débutant dégrossit cherche conseil pour achat avion !
    Par fuseman16 dans le forum Aéro / Avions
    Réponses: 15
    Msg: 28/06/2007, 22h52
  3. conseil pour 1 debutant pour achat
    Par cfmd13 dans le forum Hélico / Electriques
    Réponses: 5
    Msg: 09/05/2007, 10h34
  4. Debutant recherche conseil pour achat de sa premiere voiture radiocomm
    Par Hartigan42300 dans le forum Auto / Piste
    Réponses: 19
    Msg: 14/07/2006, 12h40
  5. Besoin de conseil pour achat debutant
    Par Fellon dans le forum Auto / Matériel électrique
    Réponses: 29
    Msg: 01/12/2005, 14h05
