Page 3 sur 3 PremièrePremière 123
Résultats de 21 à 25 sur 25
  1. #21
    octobre 2008
    727
    oui, je l'entends ...au vario !
    Le rapport entre la surface d'aile du bourdon et son poids ne lui permet pas de voler en théorie : Le bourdon s'en fout....et vole quand même !
    Circuit advertisement Place du vario dans un planeur
  3. #22
    Membre Sénior Avatar de tontonlex
    mars 2008
    Aux alentours de Fougères (35)
    1 724
    393.1 Ko
    4 Post(s)
    Citation Envoyé par Acetronics2 Voir le message
    pour un vario ... Rien à voir avec le CG ( c'est le GYRO qu'il faut rapprocher du CG ) ...
    il faut juste l'installer à l'abri des courants d'air ...
    Alain
    Ah bon ils font comment les hélicos ? Ils font un trou dans le gyro pour le mettre sur l'axe rotor ? Un gyro mesurera le mème angle quel que soit son emplacement, aux souplesses de structure près, sauf si c'est un gyro 6axes, mais là le problème se situe sur les mesures d'accélération, pas d'angle. Et encore c'est du même ordre que pour un vario, l'influence serait plutôt faible.
    /fin du HS
    Pour le vario, sa place serait au cg pour éviter la détection des variations d’assiette du planeur, mais de là à ce que ce soit mesurable ... De toute façon même si c'était mesurable, le temps de réaction du pilote est trop long pour que ça aie une influence sur son pilotage.
    Donc au final, on le mets où il y a de la place, et ça marche très bien pour ce qu'on en fait.
  4. #23
    janvier 2005
    117
    Moi je mets le vario dans le récepteur (Hott). Après la question est : où met on le récepteur?
    Sent from my SM-A310F using Modelisme mobile app
  5. #24
    juillet 2009
    AMC de l'Auxerrois
    207
    Euh, autour du vario ???
  6. #25
    Membre actif Avatar de HachileTalon
    février 2016
    Calvados
    366
    Citation Envoyé par mic33 Voir le message
    Au bon endroit !
    Avec le récepteur c’est bien mais en accessoire sur la prise dédiée c’est mieux et programmable en plus.
    Si vous n’utilisez pas de gyroscope le Vario33601 présente bien plus d’avantages.
    Hachile
    C'est extrêmement limpide et pour ainsi dire cartésien.
  1. un Lipo a la place d'un Nimh dans un TX ?
    Par cameo59 dans le forum Aéro / Radio & Electronique
    Réponses: 28
    Msg: 08/09/2008, 22h35
  2. Mettre un accu lipo 3S dans ma radio à la place du 8 élts NiCd???...
    Par sebsoupe dans le forum Aéro / Radio & Electronique
    Réponses: 66
    Msg: 07/09/2007, 10h28
  3. conseil pour une mise en place d'une photo dans une annonce
    Par ranger dans le forum P.A. / Aéro / Hélicoptères
    Msg: 14/03/2007, 13h16
  4. Place pour Avion voltige dans scénic !!
    Par juLLL dans le forum Aéro / Avions
    Réponses: 26
    Msg: 10/10/2006, 20h00
  5. [VENTE] Kyosho calmato a prendre sur place (dans le doubs)
    Par micky dans le forum P.A. / Aéro / Avions
    Msg: 14/09/2006, 20h18
