AeroDyn
Vole en pleine nature !
Pareil ...Jo le Papy;2685024 à dit:phases de vol sur un bouton
- transition : volets levés de 1mm (mais je me suis aperçu que je ne me sert jamais de cette phase peut-être ai-je tort
Je ne vois pas comment détecter une ascendance en mode transition ...
Si quelqu’un peut expliquer - Merci
Moi, c’est manche en haut avec «*rien*».Jo le Papy;2685024 à dit:atterro
- crocodiles sur manche de gaz
manche en haut, rien ; manche en bas volets vers le bas 70% et ailerons vers le haut de 30% environ en gardant une marge de contrôle aux ailerons
compensation profondeur à piquer proportionnelle à la sortie des crocos
C’est là qu’il va falloir faire des essais pour trouver la bonne compensation.
Pas mal l’idée du potar pour régler la puissance du moteur.Jo le Papy;2685024 à dit:moteur sur un bouton 3 pos
0 -> % ajustable (par un potar sur le coté) -> 100%
Faut juste être certain que le potar ne sera pas déréglé par erreur car si tu remets les gaz et que tu n’as que 10% de watts ... ça va chaud de réagir vite.
Perso, j’ai un 2 inters pour le moteur.
- 1 pour mettre en tension (A)
- 1 pour mettre en fonctionnement (B) [0/50/100%]
Pour décoller, je dois d’abord actionner (A) puis (B).
En cours de vol, j’utilise (B) uniquement.
Dès que je pose, je remets (A) en position 0.
Comme ça, moins de risque de remettre le moteur en fonctionnement de manière malencontreuse dans les diverses manipulations puisqu’il faut actionner 2 inters pour que le moteur tourne !
Sent from my iPad using Modelisme
