Planeur LIDL turbine et incidence intégrale
AeroDyn;2686591 à dit:
Merci pour les infos !
Malheureusement, plus dispo en Europe ... sauf erreur de ma part.
Oui effectivement ils sont en rupture en ce moment mais il faut regarder de temps en temps le réapprovisionnement, je surveille aussi...
Les commandes d'incidence seront en direct avec les deux servos. Un petit palonnier est réalisée en Ctp aéro et servira de doigt de commande. Cette pièce est fixée par deux vis de 2mm et écrous stop. Un petit renfort est collé sous le palonnier de commande.
Des puits de servo sont réalisés de part et d'autre de la partie centrale de l'aile. Les palonniers viendront à fleur et commanderont ainsi chaque demi aile. Un morceau de la partie centrale, sur l'avant, est retiré pour permettre le passage des fils de servos.
Pour une bonne finition, des nervures en Ctp aéro seront positionnées de chaque côté de la partie centrale fixe et sur chaque demi aile mobile. Rien de bien sorcier mais pas mal de travail quand même...
Affaire à suivre...
Michel
Fichiers joints
    788,8 KB · Vues: 123
    653,8 KB · Vues: 124
    673,8 KB · Vues: 116
    543,4 KB · Vues: 83
Qu'est ce que c'est bien réalisé !
Propre, bien pensé, bien monté ... suis jaloux (moins bien)
Par contre, au niveau de la motorisation, tu es sur de ton coup ?
300 W, ça me parait beaucoup pour le poids de l'oiseau ...
Est ce que celle-ci ne serait pas suffisante : EDF Ø35 alimentée en 2S ?
AeroDyn;2686649 à dit:
Bonjour
oui 30-35-40
Voir celui de colaiseau en 30
Banggood dispo tout diamètre et puissance mais faut pas être pressé ,bon pour 2021 !!!!
Bonne fin de journée
Gil
Oui il ne sera pas sous motorisé en tous cas... J'avais vu sur un forum, allemand je crois, ce planeur avec cette turbine et franchement ça marchait fort.
Michel
