Résultats de 1 à 10 sur 19
    mars 2006
    201
    pour planeur hammer 2,4m
    bonjour messieurs
    pour mon hammer de blejzyk j'aimerais reprendre la méthode usitée par f.Aguerre :
    https://mach34.fr/construction/Artic...fisto_MMag.pdf
    de
    ..... donc mettre 2vis en nylon chevauchant les 2 ailes au lieu de 4 vis m5. (2 par ailes de l'original )d'ailleurs oubliées dans ma boite! les fourreaux aussi du coup... négligeant .. bref not serious ça . aie aie aie aye aye.
    question: quel diametre de ces 2 vis faudrait prendre pour du costeau du 6, du 7 ? et ou les acheter avec des fourreaux? merci à vous tous
    Circuit advertisement pour planeur hammer 2,4m
  3. #2
    mai 2002
    51
    j'ai utilisé cette méthode sur un Mephisto 2m d'envergure (même marque, même fabrication que le votre), après avoir lu également l'article de Franck Aguerre.
    L'avantage de cette méthode, en cas de choc sur une aile lors d'un atterrissage les deux demis-ailes s'écartent et cela évite de casser plus méchamment soit l'aile, soit le fuselage. (prendre soin d'avoir toujours des vis nylons car parfois elles cassent). Ne pas prendre de vis à tête fraisée, mais à tête plate; pour être sur que les ailes ne s' écartent pas lorsque l'on les serre.
    On peut aussi mettre un bout de scotch armé pour les maintenir l'une contre l'autre.
    Le mephisto vole très bien je pense que le tien, légèrement plus grand, devrait également très bien voler.
    Bons vols
  4. #3
    mai 2002
    51
    PS: j'ai mis du diamètre 4mm pour les 2 vis (pas besoin de plus elles sont là pour faire fusible en cas de choc)
  5. #4
    mars 2006
    201
    ok: mais je voulais savoir si les 4 vis de 4 mm de diam (2 vis par ailes) originellement fournies étaient suffisantes en dia pour usiter la méthode de f. aguerre qui utilise que 2 vis nylon pour les 2 ailes au lieu de 4 vis. de plus pour le hammer mesure 2,4 m env pas 2 m. c'est ce ke je voulais savoir
    bye
  6. #5
    Membre actif Avatar de HachileTalon
    février 2016
    Calvados
    397
    J’utilise cette méthode, malheureusement les nylons ne se valent pas !
    Evaluez le cisaillement (diamètre) et traction (nombre de spires) de vos acquisitions vous serez étonnés du résultat.
    Pour cela j’utilise pack d’eau minérale et peson en statique et maximum en dynamique.
    Méfiance
    Hachile.
    C'est extrêmement limpide et pour ainsi dire cartésien.
  7. #6
    Membre senior Avatar de Cdt_Patatras
    mai 2009
    Basque-Béarn-Bigorre
    40
    Bonjour, J'ai le IGI (2,20m) de Blejzyk. Appliquant le système "Aguerre", j'ai mis 2 vis nylon. J'avais remplacé le diamètre 4 mm livré par du 5 mm. A l'expérience je trouve que 5 mm ce n'est pas de trop. Au moindre effort à l'atterrissage les ailes ont tendance à s'écarter. Et surtout elles cassent trop facilement.
    Jean
  8. #7
    mai 2009
    40
    " Elles cassent trop facilement "
    ... Je parle des vis nylon, évidemment ...
  9. #8
    février 2015
    06610
    145
    Citation Envoyé par hoopy Voir le message
    bye
    Bonjour Hoppy
    A quel poids prêt à voler il sort ton hammer stp ?
    BMX06
    Ma flotte : Proxima II, Russell HK, Typhoon +, Mefisto, DG-600, Cylon, Hammer
    Radio : Taranis X9D+ , TX16S
  10. #9
    mars 2006
    201
    900gr à vide 1,6kg avec radio + moteurdu moins c'est qu'annoncent les anglais. odre idée.
  11. #10
    mars 2006
    201
    donc il faut mettre quoi?du 6 du 7..etc?
  1. Que vaut un réacteur RT Hammer 130????
    Par EXTRA 330S dans le forum Aéro / Jets Thermique
    Réponses: 4
    Msg: 04/05/2009, 17h03
  2. vend hammer s18
    Par mmm322 dans le forum P.A. / Auto / Voitures tout-terrain
    Msg: 17/04/2009, 10h44
  3. Blejzyk / Art Hobby : Hammer ou Sierra
    Par fviolain dans le forum Aéro / Planeurs
    Réponses: 20
    Msg: 01/12/2008, 19h48
  4. RT hammer or not RT hammer that is the question !
    Par pilatus pc6 turbo porter dans le forum Aéro / Jets Electrique
    Réponses: 87
    Msg: 21/07/2008, 22h58
  5. Carrosserie pour hammer
    Par tibert dans le forum Auto / Monster Truck
    Réponses: 11
    Msg: 21/01/2008, 14h41
