Résultats de 1 à 3 sur 3
Sujet : planeur blejzyk hammer
28/11/2020, 16h51 #1
.bonjour,
dans la boite du HAMMER de chez blejzyk, il n'y a que la clef plate en laiton pour tenir lesailes . pas de tétons ce centrage dans la boite
q1: normal? pas normal? il a oublié? sur le plan pourtant il semble y en avoir.
de + j'aimerais fixer les ailes hammer avec la méthode de franck Aguerre avec des aimants et que de 2 vis centrales . dans ce CAS:
q2:il ne faut pas mettre la clef dans ce cas? sinon comment l'aile se déboiterait en cas de chocs?
q3: mais alors dans ce cas si pas clef d'ailes, comment ça va tenir le dièdre et le tout? avec 2 vis centrales et des aimants seulement? ça me parait léger non?
merci
28/11/2020 16h51 # ADSCircuit advertisement
- Inscrit
- Always
- Messages
- Many
28/11/2020, 23h09 #2
- Inscrit
- février 2015
- Localisation
- 06610
- Messages
- 146
- Merci / J'aime
- Téléchargement
- 0
- Cité(e)
- 0 Post(s)
- Badgé(e)
- 0 Sujet(s)
Bonjour.
il n'y a pas de teton de centrage, uniquement la clé d'aile plate en acier, et ça fonctionne très bien
BMX06Ma flotte : Proxima II, Russell HK, Typhoon +, Mefisto, DG-600, Cylon, Hammer
Radio : Taranis X9D+ , TX16S
29/11/2020, 10h59 #3
- Inscrit
- février 2015
- Localisation
- 06610
- Messages
- 146
- Merci / J'aime
- Téléchargement
- 0
- Cité(e)
- 0 Post(s)
- Badgé(e)
- 0 Sujet(s)
Que ce soit sur mon Hammer ou mon Mefisto, j'ai utilisé le montage standard des ailes avec les 4 vis fournies dans le kit. Pas de difficulté particulière. En vol ça ne bouge pas d'un poil, en cas d'atterrissage un peu dur les vis nylon servent de fusibles.
Sur le Hammer les vis sont plus grosses car plus lourd que le Mefisto.
BMX06
pour planeur hammer 2,4m
Par hoopy dans le forum Aéro / PlaneursRéponses: 18Msg: 29/11/2020, 17h26 -
[Conseil matériel] Mephisto, First+ ou Hammer de Blejzyk
Par ztrem dans le forum Aéro / PlaneursRéponses: 38Msg: 31/10/2020, 11h12 -
[Construction] Le Hammer de Blejzyk
Par ztrem dans le forum Aéro / PlaneursRéponses: 15Msg: 10/10/2014, 13h08 -
Recherche plan planeur 2m
Par bouteille73 dans le forum Aéro / ConstructionRéponses: 3Msg: 12/05/2009, 14h23 -
Blejzyk / Art Hobby : Hammer ou Sierra
Par fviolain dans le forum Aéro / PlaneursRéponses: 20Msg: 01/12/2008, 19h48
Support de mise à niveau
30/12/2020, 20h46 dans Hélico / Drone / Multi-rotors UFO
