Il y a aussi l'élastique de rappel qui, justement, m'interpelle!
Que pensez-vous de ce genre de ressort de fermeture de trappe, confectionné avec de la corde à piano au diamètre adapté, pour le remplacer?
Il y a peut être même matière à réfléchir pour qu'il "assure" la trappe au fuselage non?
JCE;2715003 à dit:Le train va superbien à l'atelier. Mais dès que l'on vole un peu, tout change. Si la trappe se déboite une seule fois, elle a de plus en plus facile à le faire et ne s'en prive pas.
Je pense que le blenderm ne sera pas une solution pour la trappe. Je compte moi fixer un petit fil nylon de la trappe au train pour éviter sa perte définitive...
Le mécanisme de train doit rester nickel et bien graissé comme conseillé par Mpx, tout point dur sera puni par un servo cramé. Mais si on suit ses affaires, c'est assez sympa d'atterrir sur une roue.
J'y avais mis un corona aux dimensions et caractéristiques égales au Hitec prévu. Il a tenu quinze jours. Depuis, un Hitec et ça tient.
Il faut également renforcer la fixation avec les deux vis qui ne mordent pas assez dans les bases blanches que l'on glisse à l'avant. Mais ça on en a parlé déjà dans ce post.
