Résultats de 1 à 5 sur 7
Sujet : butterfly
14/01/2021, 11h41 #1
- Inscrit
- juillet 2014
- Localisation
- auxerre AMCA membre du bureau .examinateur qpdd et commissaire technique ffam .
- Messages
- 2 222
- Merci / J'aime
- Téléchargement
- 44.8 Ko
- Cité(e)
- 1 Post(s)
- Badgé(e)
- 0 Sujet(s)
butterfly
Bonjour à tous
(retour d'expérience )
quelqu'un aurait essayé la fonction butterfly sans volet juste avec la compensation ?
exemple un planeur assez grand qui n'aurait pas de volet et très léger pour poser là ou ou veut facilement
le petit Lutin avec des ailerons biensure . ou même un autre model .
a+jj.
14/01/2021 11h41 # ADSCircuit advertisement
- Inscrit
- Always
- Localisation
- Advertising world
- Messages
- Many
14/01/2021, 14h24 #2
- Inscrit
- juin 2009
- Messages
- 3 450
- Merci / J'aime
- Téléchargement
- 0
- Cité(e)
- 18 Post(s)
- Badgé(e)
- 0 Sujet(s)
Je sous entend dans ta question, que c'est avoir juste la fonction ailerons relevés et avoir éventuellement une compensation à la profondeur (si besoin).
Rappel : la compensation à la profondeur est là seulement, pour contrer soit un effet à cabrer (le plus courant) ou à piquer lors de l'action combinée des volets et des ailerons en mode butterfly.
Si l'on a pas de volets ou d'aérofreins, pour ralentir la machine, parfois on utilise les ailerons en les relevants simultanément (tout en gardant un peu de marge pour avoir de la manœuvrabilité si besoin lors de l’atterrissage). Personnelement, je ne trouve pas que cela ralentisse beaucoup la machine, mais que cela augmente le taux de chute.
Sur les machines que je possède, et qui n'ont pas la possibilité d'avoir un freinage de type butterfly, si j'utilise la fonction ailerons relevés, je n'ai jamais eu besoin de compenser à la profondeur, l'effet "cabreur" ou "piqueur" est nettement moins marqué qu'en présence de volets.
Honnêtement, je ne vois pas trop où tu veux en venir...
Voir les autres réponses qui seront peu être plus éclairantes.Dernière édition par manager56; 14/01/2021 à 14h35
Cordialement.
14/01/2021, 15h06 #3
- Inscrit
- juillet 2014
- Localisation
- Messages
- 2 222
- Merci / J'aime
- Téléchargement
- 44.8 Ko
- Cité(e)
- 1 Post(s)
- Badgé(e)
- 0 Sujet(s)
Bonjour
Oui tu as répondu à ma question , pas besoin de compensation puisque les volets n'augmente pas la portance le long du fuselage
et c'est bien le taux de chute qui m'intéresse , vu que le planeur étant très léger il descend difficilement et oui il reste pilotable aux ailerons normalement .
il faut juste trouver les bons réglages .
merci à toi .
14/01/2021, 16h48 #4
- Inscrit
- août 2007
- Messages
- 5 697
- Merci / J'aime
- Téléchargement
- 0
- Cité(e)
- 1 Post(s)
- Badgé(e)
- 0 Sujet(s)
- J'utilise cette technique sur un 1.50m et sur un 3.10m et j'ai quand même besoin d'une compensation à la profondeur pour ne pas faire varier l'assiette de la machine. même si elle est légère.
- le fait qu'un aileron soit près du fuselage ne modifie en rien le changement de portance lié à son action.
- Par défaut on compense à piquer quand on baisse les ailerons et à cabrer lorsqu'on les lèves. sauf exceptions exceptionnelles.
14/01/2021, 20h00 #5
- Inscrit
- juillet 2014
- Localisation
- Messages
- 2 222
- Merci / J'aime
- Téléchargement
- 44.8 Ko
- Cité(e)
- 1 Post(s)
- Badgé(e)
- 0 Sujet(s)
pour ce model les ailerons sont en extérieur et pas de volets proche du fuselage, car au départ il n'y a pas d'ailerons du tout
c'est un deux axes et la simple dérive est à peine assez efficace .
oui c'est à contrôler assez haut.
bonne année à tous bonjour Tribord.
RECHERCHE RENSEIGNEMENT sur la connexion BUTTERFLY et GAZ
Par amidemonti dans le forum Aéro / PlaneursRéponses: 0Msg: 29/04/2009, 22h05 -
dx6i et crocos/butterfly
Par marsut dans le forum Aéro / Radio & ElectroniqueRéponses: 4Msg: 22/01/2009, 18h25 -
Planeur, ...? aerofreins, flap ... Butterfly ...sur Cularis
Par picololo dans le forum Aéro / PlaneursRéponses: 6Msg: 18/01/2009, 21h54 -
Butterfly 3D Axarmodel
Par Twintoto dans le forum Aéro / AvionsRéponses: 4Msg: 26/12/2008, 21h55 -
Mon ButterFly
Par wingz dans le forum Aéro / IndoorRéponses: 9Msg: 02/09/2007, 13h49
Support de mise à niveau
30/12/2020, 20h46 dans Hélico / Drone / Multi-rotors UFO
