Sujet : Question technique support aile
21/01/2021, 10h32 #1
- Inscrit
- septembre 2019
- Messages
- 23
- Merci / J'aime
- Téléchargement
- 0
- Cité(e)
- 0 Post(s)
- Badgé(e)
- 0 Sujet(s)
j'écris ce sujet afin d'avoir des précieux conseils de cette communauté d'experts et fans de planeurs.
J'ai récemment acheté un Juno de chez Sansibear, en version RTF pour gagner du temps. J'avoue être un peu déçu du service RTF, du moins en comparaison avec un autre fournisseur Suisse de modèle RC, car j'ai du déjà bricoler pas mal de détails.
Il s'agit là des premiers modèles électrifiés de la marque, du coup je subis un peu les imprévus.
N'empêche que j'arrive à un point à corriger qui me laisse quand même perplexe, je ne comprends pas comment on peut livrer un modèle RTF avec ce "souci".
Je m'explique, la place étant très limitée sur ce modèle, les servos de queue se retrouvent placés au niveau des ailes, entre les supports de fixation en carbonne.
Pas de problème pour le premier servo, par contre un longeron d'aile arrive pile poil sur la tringle du deuxième servo, l'empêchant de fonctionner correctement.
Je l'ai poncer un peu pour gagner quelques millimètres, il peut mieux se déplacer mais coince toujours un peu.
Jusqu'à quel point pensez-vous que je peux raccourcir la tige carbonne ?
Car déplacer le servo n'est pas vraiment une option.
Je vous remercie par avance pour vos retours.
Bonne journée.
Julien
21/01/2021 10h32 # ADSCircuit advertisement
- Inscrit
- Always
- Messages
- Many
21/01/2021, 10h40 #2
- Inscrit
- novembre 2009
- Localisation
- Alés/Montpellier
- Messages
- 7 333
- Merci / J'aime
- Téléchargement
- 0
- Cité(e)
- 37 Post(s)
- Badgé(e)
- 0 Sujet(s)
Changer la chape a fourche pour une a rotule et visser la bulle sous le bras du servo.
J'AIME PAS LES CONS
Mode 2 the ONLY way to fly.
21/01/2021, 11h37 #3
- Inscrit
- août 2013
- Localisation
- Grenoble - Club Vol Libre 38 - Ste Marie d'Alloix
- Messages
- 684
- Merci / J'aime
- Téléchargement
- 0
- Cité(e)
- 1 Post(s)
- Badgé(e)
- 0 Sujet(s)
Bonjour
Si la chape à rotule proposée par Paul n'est pas adaptée (peut-être blocage ou frottements en l'installant en dessous du palonnier ?) , commencer par déplacer la chape actuelle sur le trou plus proche de l'axe du servo, ou repercer un trou intermédiaire, en fonction des débattements ajustables du côté du gignol de la gouverneT34 Mentor VQ Model - Pinto Svenson de 1983 renové en 2014 - Zest T2M - Baron Cup ConceptAero- Maracana TopModel - UMX Carbon Cub - UMX F4U Corsair - Spectrum Dx9 et Dx6i - Apprentice 15e S e-flite - Spektrum Dx5e
21/01/2021, 12h11 #4
- Inscrit
- avril 2020
- Messages
- 697
- Merci / J'aime
- Téléchargement
- 3.45 Mo
- Cité(e)
- 6 Post(s)
- Badgé(e)
- 0 Sujet(s)
La tige carbone, si j'ai bien compris, est le tube que l'on voit sur la seconde photo et qui interfère avec le palonnier du servo. Vu sa position proche du volet/aileron, il n'a pas de fonction mécanique autre que le calage de l'incidence de l'aile et donc des reprises d'effort des plus réduites. Si c'est bien ça, il n'a pas besoin qu'il rentre aussi en profondeur en interne fuselage. Un coup de Dremel et ça devrait suffire.
21/01/2021, 12h21 #5
- Inscrit
- janvier 2010
- Localisation
- ( ROUEN + AMIENS )/2 ne vole plus à Abbeville
- Messages
- 10 716
- Merci / J'aime
- Téléchargement
- 5.41 Mo
- Cité(e)
- 16 Post(s)
- Badgé(e)
- 0 Sujet(s)
" Au fait: les infos sur le net sont pourries de connneries ; il faut sérieusement trier "( Gilles )
Technique réalisation ailes D-Box
Par diamir dans le forum Aéro / ConstructionRéponses: 5Msg: 19/04/2009, 18h51 -
question technique au sujet du Black Stork OSD
Par jdm2007 dans le forum Aéro / Vol en immersionRéponses: 31Msg: 02/04/2009, 21h56 -
Petite question technique sur instalation électrique...
Par Ruissoli dans le forum Aéro / ElectriqueRéponses: 1Msg: 05/01/2009, 23h27 -
Question technique sur une Cockpit MM
Par Zibouarf dans le forum Aéro / Radio & ElectroniqueRéponses: 0Msg: 24/12/2008, 21h38 -
Diverses questions pour mon aile volante
Par Gegebzh dans le forum Aéro / PlaneursRéponses: 8Msg: 29/10/2006, 22h46
Dji mini ? C'est bien ?
Hier, 23h06 dans Hélico / Drone / Multi-rotors UFO
