Résultats de 1 à 4 sur 4
Sujet : Réparation axe profondeur
08/04/2021, 17h11 #1
je profite du forum pour solliciter votre expertise suite à un atéro un peu costaud...
La tige carbone principale de la profondeur a agrandi le trou du fuselage, de ce fait il y a maintenant un certain jeu que je ne sais pas comment combler :
Le jeu est relativement important, du moins bien assez pour que le gouverne de la profondeur ne soit plus plat et déstabilise bien sûr le planeur en vol.
J'avais comme idée d'essayer d'insérer une bague plastique depuis l'espace du servo de queue, mais cela reste une opération compliquée car je n'ai pas un accès aisé à l'emplacement pour coller un support.
Qui aurait une meilleure idée ?
D'avance merci.
08/04/2021 17h11 # ADSCircuit advertisement
- Inscrit
- Always
- Messages
- Many
08/04/2021, 17h45 #2
- Inscrit
- novembre 2009
- Localisation
- Alés/Montpellier
- Messages
- 7 429
- Merci / J'aime
- Téléchargement
- 0
- Cité(e)
- 38 Post(s)
- Badgé(e)
- 0 Sujet(s)
Bonjour bien venue au forum,,,
J'AIME PAS LES CONS
Mode 2 the ONLY way to fly.
08/04/2021, 19h55 #3
- Inscrit
- juin 2005
- Localisation
- Breuillet, dans l'essonne. Membre de l'ac des Cigognes depuis 2010
- Messages
- 4 514
- Merci / J'aime
- Téléchargement
- 0
- Cité(e)
- 13 Post(s)
- Badgé(e)
- 0 Sujet(s)
Un bout de rivet pop coupé après avoir enlevé la tige du rivet.
Halflamingo junior, Calmato 40 sport, Corsair Top Flite en cours de maquettisation, Voltigeur électrique 1m60 fait maison, parkmaster multiplex, hélico Eco8 Ikarus. Des projets : fw190 balsacraft, lightning plan MRA, Hugues protronik à remettre en vol, .... ... Radio vive Multiplex, tout en électrique surtout du matériel hypérion
10/04/2021, 20h13 #4
- Inscrit
- juin 2002
- Localisation
- Eure et Loir (Chartres)
- Messages
- 264
- Merci / J'aime
- Téléchargement
- 0
- Cité(e)
- 0 Post(s)
- Badgé(e)
- 0 Sujet(s)
(A) Retirer l'axe d'origine et le remplacer temporairement par un tube métallique (si possible laiton, plus résistant que l'alu pour l'opération d'extraction / voir F) de même diamètre, ciré ou huilé.
(B) Préparer un mélange époxy lente + microballon suffisamment pâteux (mais pas trop) pour qu'il ne coule pas par gravité.
(C) Enduire la circonférence du tube (zone cirée ou huilée) avec le mélange sur une largeur de 4 ou 5 mm.
(D) Enfoncer doucement le tube en lui donnant un mouvement de rotation pour que le "mortier d’époxy" pénètre et comble la zone abimée ovalisée. Si le mélange est trop pâteux et pénètre mal le réchauffer (ramollir) au sèche cheveux. Le tube ne doit pas trop dépasser (voir pourquoi en F) une fois l'opération réalisée. Il doit car contre dépasser sur 3 à 4 cm coté face opposé de la dérive (en référence à la photo: la droite, non visible).
(E) Laisser polymériser après avoir vérifié la perpendicularité du tube (y introduire un axe plus long, exempt de jeu, si nécessaire pour vérifier) par rapport à l'axe de dérive.
(F) Lorsque le mélange a bien durci retirer le tube, si possible par un mouvement de hélicoïdal en l’extrayant dans le même sens que pour l’introduction, donc le tirer par le coté le plus long (face droite de la dérive). La facilité de retrait dépend de la lubrification (A).
Si le tube ne s'extrait pas (collé) introduire une panne de fer à souder quelques secondes, pour que par conduction de la chaleur (d'où l’intérêt que le tube enduit de mortier ne dépasse pas trop) l’époxy ramollisse.
(G) Ébavurer l'excédant de mortier époxy (un ciseau à bois bien affûté est parfait pour cela).
Recommencer l'opération sur l'autre face si nécessaire.Que serait l'interêt du vol......si l'attraction terrestre ne s'y opposait pas!
Réparation axe hélice UMX Carbon Cub SS
Par patrkh dans le forum Aéro / IndoorRéponses: 0Msg: 26/04/2014, 17h51 -
Aeromodelisme Réparation profondeur Yak 55 RC Factory
Par juju91370 dans le forum Aéro / AvionsRéponses: 8Msg: 01/12/2013, 16h53 -
Construction d'une Drenalyn 3 axes dérive / profondeur / ailerons
Par michelp29 dans le forum Aéro / ConstructionRéponses: 5Msg: 16/11/2011, 14h52 -
Wraith axe moteur cassé (réparation)
Par lbart1454 dans le forum Auto / Mini-RCRéponses: 0Msg: 19/04/2008, 19h58 -
(Q)2 axes aileron profondeur: comment bien gérer le pilotage????
Par romainmoreau dans le forum Aéro / PilotageRéponses: 3Msg: 11/05/2007, 15h49
Skydio 2 ?
13/04/2021, 14h33 dans Hélico / Drone / Multi-rotors UFO
