Résultats de 1 à 5 sur 6
Sujet : Stabs
    mai 2020
    11
    Stabs
    Je suis en train de construire un petit planeur tout balsa à incidence intégrale au niveau des ailes, avec un mad Stab et un mad rudder.
    J'aimerais modifier ce petit planeur "le goublin" mais je n'ai pas assez d'informations pour partir sur des bases saines. Je veux seulement utiliser ce planeur pour la pente quand le vent est trop fort pour le parapente. et je ne veux pas faire d'accro. Je veux donc me limiter aux deux servos des ailes a incidence intégrale dont j'ai modifié la position pour travailler comme ceux du crobe, Par contre je ne sais pas ce que je peux faire concernant le stab et la dérive.
    Donc mes questions sont:
    Puis je simplement rendre le stab fixe et réduire le débattement de ma dérive pour l'adapter à la pente.
    Si je peux rendre le stab fixe, sur quoi je dois me baser pour l'aligner ?
    Qu'elle différence entre un stab en V et un stab plus traditionnel (En croix?)
    Je vous remercie d'avance
    Circuit advertisement Stabs
  3. #2
    Modérateur Avatar de jday1
    juin 2004
    4 980
    9 Post(s)
    Je déplace dans 'planeur", ici faut pas parler de modélisme. ^^
    "En cas de doute, monte! On a jamais vu personne s'écraser contre un nuage"
  4. #3
    Membre Sénior Avatar de tontonlex
    mars 2008
    Aux alentours de Fougères (35)
    1 897
    393.1 Ko
    4 Post(s)
    Tu pourrais expliquer la modif que tu as faite sur les commandes d'incidence pour "travailler comme ceux du crobe" ?
    Pour mettre le stab fixe pas de précaution particulière, tu le mets à 0, le trim de l'axe de profondeur sur l'incidence intégrale fera le reste.
    Globalement modifier l'incidence du stab ne fera changer que l'allure générale en vol.
    La différence d'un stab en V va être sur essentiellement deux choses :
    • la trainée, un peu plus faible à volume de stab égal (en théorie, ressentir le effets c'est autre chose)
    • la façon dont va réagir l'axe de dérive, généralement c'est un peu moins efficace, mais ça dépend beaucoup des réglages et de l'angle du V. Ceci dit dans ton cas je suppose qu'il serait fixe donc pas de différence.
    Par contre si ton idée est d'utiliser les stabs fournis pour former le stab en V, je te le déconseille car ça va réduire fortement le volume de stab (ce qui veux dire avancer un peu le centrage donc, probablement du poids à ajouter à l'avant).
  5. #4
    mai 2020
    11
    Salut tontonlex, merci pour tes réponses.
    Pour répondre à ta question d'origine dans le goublin, les servos sont placés haut du servo contre le fuselage et le palonnier qui sort totalement le long de celui ci.
    Par soucis de place car mes servos sont un peu plus long, je les ai placé comme dans le crobe sur la tranche et seul le bout du palonnier sort (suffisamment). Après mon palonnier est relié de la même façon a chacunes de mes ailes
  6. #5
    mai 2020
    11
    contre je me demandais est ce que ça a du sens de mettre un stab mobile (dont l'incidence varie) sur un planeur a incidence intégrale ?
    Actuellement je bute sur cette partie. Stab fixe ou non. Fixe ça simplifierai grandement les choses.
    Le stab est totalement mobile, c'est pas juste un volet qui bouge.
  1. Réponses: 22
    Msg: 20/05/2009, 16h29
  2. Incidence ailes/stab
    Par christ38 dans le forum Aéro / Construction
    Réponses: 2
    Msg: 09/05/2009, 08h27
  3. besoin d'un avis sur servo d'ailerons et de stab en V
    Par argyop dans le forum Aéro / Planeurs
    Réponses: 14
    Msg: 24/04/2009, 17h13
  4. Choix profil ailes+stab planeur 3m perso
    Par redlobster69 dans le forum Aéro / Planeurs
    Réponses: 8
    Msg: 15/04/2009, 13h21
  5. [Cherche] Fuselage/stab Simprop Excel Competition
    Par herve-de-stras dans le forum P.A. / Aéro / Planeurs
    Msg: 06/04/2009, 19h23
