Astuce Triple thermic
Bijave
Je vais commencer l'assemblage d'un Triple Thermic et je me suis aperçu qu'il allait me manquer une voie sur ma RC. Y -a-t-il la possibilité de relier la même sortie du récepteur sur deux servos. Ce serait les deux servos des aérofreins qui doivent fonctionner avec le même débattement. Dans le cas ou c'est possible, il existe peut-être des connexions en Y pour le câblage?
Merci pour la réponse.
Bijave;2712237 à dit:
Oui, dans ton cas tu peux mettre un câble en Y pour piloter les 2 aérofreins.
Câbles en Y, exemples:
https://www.flashrc.com/534-cordons_y.html
Bonsoir Bijave,
comme l'a précisé Manager, il est effectivement possible d'utiliser un cordon Y,
MAIS A CONDITION que les servos d'AF ne soient pas montés en "miroir", sinon il te faudra en plus un inverseur de servo.
Au cas ou il te faudrait un INVERSEUR, je te conseille de prendre un modéle qui permet également les réglages de courses
et de neutre, cela te permettra d'ajuster le deuxiéme AF par rapport au premier (après réglage complet du premier bien sure).
QQ exemples d'inverseurs.
sans reglage :
https://www.guixmodel.fr/modelisme/accessoires/servos/inverseur-de-servo-detail
ou
https://www.fxmodelrc.com/inverseur-de-servo
ou
https://www.intermodel.fr/accessoir...nverseur-signal-inverseur-signal-reverse.html
AVEC REGLAGE DU NEUTRE :
https://www.r-models.eu/accessoires... à un bouton présent,tous les types de servos.
AVEC REGLAGE DU NEUTRE ET DES COURSES :
https://www.flashrc.com/emcotec/2570-dpsi_v_match_cordon_y_inverseur_voie_emcotec.html
Bonne fin de journée
Francis
Merci pour vos réponses.
Je reprends l'aéromodélisme après une longue période et je ne connais pas toutes les évolutions techniques.
Bonne continuation.
Serge
