Résultats de 1 à 5 sur 6
    Membre Sénior Avatar de Fanou
    avril 2002
    Sanguinet (Landes 40 )
    1 610
    3 Post(s)
    variomètre futaba
    Salut la communauté,
    Je voudrais installer un variomètre sur mon planeur pour savoir lorsque je suis dans une pompe, ou une dégueulante...
    Pour moi il me faudrait un retour sonore en direct (écouteur ou hp) pour entendre le son (qui monte lorsque le vario est positif, et qui descend lorsque il est négatif...)
    Je suis une bille en montage électronique et dans la télémétrie !
    Alors je me tourne vers un système tout fait, facile à utiliser et qui serait idéalement autonome...
    Sinon j'ai une futaba T14SG, et mon RX est un R7008SB
    Merci de vos infos et conseils !
    A+ Stéphane P.
    HELICO: VIBE FIFTY NEX F3N OS55HZ FBL, VIBE NEX E8 FBL.
    HELICO MAQUETTE: Bell 412 ROBAN 12S
    AVION: CONTENDER 60 EP 5S, EXTRA 330L CARF DLE55; CURARE 40 EP 5S;
    AVION MAQUETTE: ZLIN 526 AKROBAT GRAFIK EP 2.56m 12S en construction. PT19 2m 20cc
    PLANEUR: Ka8b ECOTOP 3m en 3S, LENTUS MPX 3m 3S
    Circuit advertisement
  3. #2
    Membre Sénior Avatar de tontonlex
    mars 2008
    Aux alentours de Fougères (35)
    1 925
    393.1 Ko
    4 Post(s)
    Si tu as une t14sg, il te suffit d'ajouter la sonde vario, ça vaut 37€ dans toutes la plupart des boutiques, exemple : https://www.miniplanes.fr/sensor-sbs...futaba-1001661).
    Après quelques réglages, tu pourras avoir le bip du vario activable via un interrupteur, et aussi l'annonce vocale de l'altitude actuelle (besoin d'écouteurs pour les annonces vocales).
    Une solution externe n'a pas de sens quand on dispose d'une radio ayant la télémétrie, c'est s'encombre pour pas grand chose.
    Par contre si le but est de faire des concours, il faut savoir se renseigner sur la catégorie. Certaines catégories imposent un modèle de vario spécifique, je pense par exemple au F5J ou il faut un vario comme celui-ci : https://www.flashrc.com/aerobtec/26818-altim%C3%A8tre_altis_nano_aerobtec.html
    qui est capable de couper les gaz au delà d'une altitude définie.
  4. #3
    avril 2002
    1 610
    3 Post(s)
    Merci de ta réponse !
    Pas de compétition ! c'est juste pour le plaisir...
    Mais dans le cas de la sonde vario futaba, tu branches les écouteurs où ?
    A+ Stéphane P.
  5. #4
    mars 2008
    1 925
    393.1 Ko
    4 Post(s)
    Au dos de la radio tout simplement, au niveau du pied de la radio.
    Par contre la t14sg a un défaut, la musique du vario est diffusée aussi sur le bippeur général de la radio, même avec les écouteurs branchés.
  6. #5
    septembre 2016
    241
    2 Post(s)
    Citation Envoyé par tontonlex Voir le message
    Salut ,
    Juste quelques petites précisions concernant les concours.
    Retransmission d'infos (y compris vario) interdite sur toutes les catégories FAI.
    Seules les infos dites de sécurité (tension batterie, qualité du signal) sont autorisées.
    Sauf en "triangle GPS" où rien n'est interdit.
    L'alti embarqué en F5J enregistre la hauteur la plus haute atteinte entre la mise en route moteur et 10secs après la coupure de celui-ci.
    En F5j, il est interdit de le programmer pour couper le moteur à une hauteur prédéfinie.
    Sinon il y a un excellent vario "externe" qui est le Skyassistant, qui je crois est malheureusement plus fabriqué.
  1. Plusieurs Question : Recepteur Futaba / Easystar
    Par luigielric dans le forum Aéro / Vol en immersion
    Réponses: 10
    Msg: 12/05/2009, 07h37
  2. recepteur / quartz futaba compatibilité
    Par kamy051 dans le forum Aéro / Radio & Electronique
    Réponses: 7
    Msg: 11/05/2009, 20h56
  3. vends radio futaba 6exh 72mhz + micro-recepteur neuve.
    Par malinou dans le forum P.A. / Aéro / Radio & Electronique
    Msg: 23/08/2008, 00h06
  4. avion funtana os 90 complet avec radio futaba
    Par xav46 dans le forum P.A. / Aéro / Avions
    Msg: 22/08/2008, 19h44
  5. Vends Futaba T7C 2.4Ghz
    Par Rinoki dans le forum P.A. / Aéro / Radio & Electronique
    Msg: 21/08/2008, 17h04
